Bluesman
- 14. Mai 2004
Der Folgende Text war ursprünglich für den Kabelklangthread gedacht. Ich Trottel habe allerdings erst nach der Fertigstellung bemerkt, dass das Thema bereits gesperrt ist. Um das ganze nicht ganz umsonst verfasst zu haben, teile ich euch in diesem gesonderten Thema eben meine Gedanken mit.
Weil das hier ein Erfahrungsbericht sein soll, mal was aus meinem Erfahrungsschatz:
Ich habe für mich mal einen LSP-Kabel Test am HT gemacht. Habe nach dem Tausch sofort einen Unterschied gemerkt.
Auf einmal klang alles sauberer, offener, spritziger.....na einfach besser. "
NACHDEM ich dann mal die Enden am alten Kabel ebenfalls neu abisoliert und verzinnt hatte um einen "wirklichen" Vergleich zu haben, relativierte sich das ganze wieder. Das alte Kabel war dann subjektiv sogar wieder besser. (alt 4er, neu 1,5er) Bei diesem geringen Unterschied kann ich Einbildung nicht ausschließen.
AUCH bei den Chinchkabeln hatte ich ein ähnliches Phänomen. Die aktuellen haben einen verschraubbaren Stecker. Auch hier ist die Verbindung besser, als bei den alten Strippen und es gibt einen hörbaren Unterschied.
....eine einwandfreie Verbindung wohl alles?....
ABER:
...und das verstehe ich nicht so ganz, warum diese Problematik nie angesprochen wird:
Wenn die Elektronik nicht genug Saft bekommt, also die Stromversorgung nicht perfekt ist, dann....das ist jetzt meine ganz persöhnliche Erfahrung...macht das DEUTLICH mehr klangliche Unterschiede, als die Frage nach dem richtigen Chinch oder Speaker Kabel.
Jahre lang habe ich nach der Ursache gesucht, warum mein Tiefbass im neuen Auto nicht mehr so richtig präsent ist/war.
Schuld war entweder Strommangel oder unzureichende Spannungsglättung. Hab ich leider nie getestet oder gemessen.
Trotz zusätzlicher Optima, 35er Verkabelung und 1F Cap, habe ich nach jedem weiteren verbauten Cap eine Verbesserung bemerkt. Aktuell sind 3 Brax 1F drin.
Besonders die PXA User sollten das mal testen!
Beim P9 war es nicht ganz so gravierend, aber auch hier war ein Unterschied da.
Grüsse vom Bluesman
ABER:
Grüsse vom Bluesman
