Kleiner Tipp für Imprint
  • Ersteller Ersteller Guest
  • Erstellt am Erstellt am
Ich hab auch mal ohne Sub geimprintet und hatte den Eindruck dass der Subbass einfach dem rechten TMT zugeteilt wurde.
Eine mögliche Erklärung dafür wäre dass die rechten TMT auf Grund der Autoakustik so gut wie immer tiefer runterspielen als die Linken und drum vom Imprint rechts ein tieferer HP gewählt wurde.
Wie bereits erwähnt war der Tiefbass nicht sonderlich ausgeprägt, aber gehen tuts auf jeden Fall.
Noch für Buttermuichbene die sehr verspätete Antwort :ugly:
Ich könnte mir vorstellen dass es vom Radio oder von der Softwareversion abhängig ist ob die Weiche aktiv bleibt oder nicht. Welche HU hast du denn? Und welche Softwareversion?
Ich hab jetzt schon öfter gehört, das 2wege + sub vollaktiv nicht möglich(bzw nur mit 9887) sei mit imprint, da der HT ein Vollbereichssignal zur einmessung bekommt!
Ist da jemanden was bekannt?
Grüüüüßle
Also ich habe heute rein zufällig natürlich :D meine geschlossene Kiste mit einer Ali 12" fertig gekriegt und musste neu einmessen. Habe ein 2 Wege vollaktiv System plus den Sub und die Messung hat einwandfrei funktioniert und klingen tut es jetzt noch beesser.
Habe nicht das Gefühl dass die HT vollbereich spielen.
macht es einen unterschied wenn man vorher an der LZK spielt,
oder wird die komplett unabhängig eingemessen?
macht keine Unterschied, weil die Radio Weiche nicht mehr benutzt wird sobald die Imprint box aktiv ist. Du kannst nach dem einmessen zwischen Box und Radio einstellungen schalten und später noch dein eigenes Setup um Radio einstellen wenn du möchtest.
Kois
Habe mal ne Frage: Kann mir einer mal grob mein Messergebniss analysieren. Würde gerne wissen welche LS an den einzelnen Plätzen sind und Trennfrequenzen und so...
<Channel>1</Channel>
<TrimLevel>12</TrimLevel>
<MEQTrimLevel>12</MEQTrimLevel>
<SpeakerType>SPEAKER_SMALL</SpeakerType>
<Delay>3.125</Delay>
<Polarity>1</Polarity>
<Crossover>40</Crossover>
<CutoffFreq>20</CutoffFreq>
<CutoffOrder>2</CutoffOrder>
<scores href="#ref-3" />
<bestCutoffIndex href="#ref-4" />
<bestCutoffSlope href="#ref-5" />
<positionDelay href="#ref-6" />
<Level href="#ref-7" />
<TrimShift href="#ref-8" />
<mayBeLarge>false</mayBeLarge>
<selectedCrossover>40</selectedCrossover>
<filterSampleRate>48000</filterSampleRate>
<filterOffset>-9</filterOffset>
</item>
- <item>
<Channel>2</Channel>
<Delay>4.1875</Delay>
<Crossover>80</Crossover>
<scores href="#ref-9" />
<bestCutoffIndex href="#ref-10" />
<bestCutoffSlope href="#ref-11" />
<positionDelay href="#ref-12" />
<Level href="#ref-13" />
<TrimShift href="#ref-14" />
<selectedCrossover>80</selectedCrossover>
</item>
- <item>
<Channel>3</Channel>
<Delay>2.6875</Delay>
<Crossover>250</Crossover>
<CutoffFreq>250</CutoffFreq>
<CutoffOrder>5</CutoffOrder>
<scores href="#ref-15" />
<bestCutoffIndex href="#ref-16" />
<bestCutoffSlope href="#ref-17" />
<positionDelay href="#ref-18" />
<Level href="#ref-19" />
<TrimShift href="#ref-20" />
<selectedCrossover>250</selectedCrossover>
</item>
- <item>
<Channel>4</Channel>
<Delay>3.83333325</Delay>
<scores href="#ref-21" />
<bestCutoffIndex href="#ref-22" />
<bestCutoffSlope href="#ref-23" />
<positionDelay href="#ref-24" />
<Level href="#ref-25" />
<TrimShift href="#ref-26" />
</item>
- <item>
<Channel>5</Channel>
<TrimLevel>-12</TrimLevel>
<MEQTrimLevel>-12</MEQTrimLevel>
<SpeakerType>SUBWOOFER</SpeakerType>
<Delay>4.10416651</Delay>
<Crossover>0</Crossover>
<CutoffFreq>40</CutoffFreq>
<scores href="#ref-27" />
<bestCutoffIndex href="#ref-28" />
<bestCutoffSlope href="#ref-29" />
<positionDelay href="#ref-30" />
<Level href="#ref-31" />
<TrimShift href="#ref-32" />
<selectedCrossover>0</selectedCrossover>
</item>
- <item>
<Channel>6</Channel>
<TrimLevel>INF</TrimLevel>
<MEQTrimLevel>INF</MEQTrimLevel>
<SpeakerType>SPEAKER_UNDETECTED</SpeakerType>
<Delay>0.104166664</Delay>
<CutoffFreq>0</CutoffFreq>
<CutoffOrder>0</CutoffOrder>
<scores href="#ref-33" />
<bestCutoffIndex href="#ref-34" />
<bestCutoffSlope href="#ref-35" />
<positionDelay href="#ref-36" />
<Level href="#ref-37" />
<TrimShift href="#ref-38" />
<filterSampleRate>0</filterSampleRate>
<filterOffset>0</filterOffset>
</item>
Danke im vorraus
Kois
So hab nun auch mal IMPRINT genuzt!
Linearkurve:
TMTs machen richtig spaß, der woofer kommt auch gut zur geltung.
Hochton etwas sanft.
Nachteil, meine Bühne rutscht komplett nach links.
Referencekurve
TMTs spielen recht zurückhaltend. Hochton realtiv dominant.
Woofer sehr zurückhaltend.
Bühne steht oben in der Mitte wie eingemeiselt!
Grundsätzlich gefällt mir Linear besser weil es einfach mehr Spaß macht, wenn nur dieses Manko mit der Bühne nicht wäre.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Gruß Dominik
Das mit der Bühne links kenn ich, das scheint ein Fehler im Programm zu sein. Der kommt manchmal vor wenn man beide Speicherplätze belegt.
Lösung:
Lass den Laptop einfach angehängt (bzw. schliess das Imprint-Programm nicht) und wenn der Fehler auftaucht überspiel die Kurve nochmal. Das hilft schon oft.
Falls es nicht funktioniert überspiel die Linearkurve auf den Speicherplatz der Referenzkurve. Wenn du dann die Reference auf den anderen speicherst ist dann zwar diese nach links versetzt, aber das kann dir dann ja wurscht sein solange deine Lieblingskurve klappt.
Wasn das fürn bescheidener Fehler?
Zufriedenstellend ist das aber mal gar nicht!
Weißt du ob das bekannt ist und an einer Lösung dafür gearbeitet wird?
Weiß jemand wieviele Messungen man machen sollte um ein gutes Ergebniss zu erzielen?
Gruß Dominik
Was hast du für eine Erfahrunge gemacht bezüglich der Anzahl der Messungen?
Grüüüüüüüßle
Und macht sogar richtig spass beim Dominik :thumbsup:
Irgendwie mag ich Imprint jetzt richtig :ugly:
Gruß Felix
So ich habe heute erneut das Imprint eingestellt und nachdem ich fertig war konnte ich 2 (in Worten ZWEI) positive Änderungen feststellen.
Zum einen war der Tiefbassbereich unterhalb von 40Hz stärker ausgeprägt (linear laut Sinussweep) und zum anderen hat sich das Rauschen DRASTISCH verringert.
Jetzt denkt ihr sicher "Raus mit den Infos Martin, wie hast du das angestellt?", ABER das Problem daran ist, dass ich KEINE AHNUNG habe woher das kommt.
Ich habe nur eine klitzekleine Vermutung welche ich aber nicht selbst überprüfen will, da ich Angst davor habe dass alles wieder in den A... geht.
Und zwar habe ich den Subout vor dem Imprinten auf 15 gesetzt (also volle Ausgangsspannung) und die Endstufe rückgeregelt.
Also, ich such jetzt einen (gern auch mehrere) der mir das bestätigt?
Vielleicht gibts ja einen der entweder zuwenig Tiefbass, oder zuviel Rauschen hat? Oder jeweils das andere vom einen nicht hat?
Falls der Trick bei denjenigen auch klappen sollte, erwarte ich mir als Belohnung eins von folgenden 3 (in Worten DREI) Geschenken:
1.) Einen Blowjob (Vorausgesetzt du bist weiblich und gutaussehend)
2.) Einen vollgetankten BMW 130i mit Vollausstattung in Schwarz
3.) Eine Rückmeldung obs geklappt hat und ein freundliches Dankeschön
Am liebsten wäre mir 1.) oder 2.) aber ich nehm 3.) auch.
Grüßle, Martin
wenn ich wieder auf den beinen bin und meine sub fertig habe, mach ich den versuch :thumbsup:
Hallo.
Hab auch mehrere kleine Problemchen beim Einmessen mit Imprint. Werde morgen mal die rechte Phase verdrehen ( steht auf -1) und das mit dem sub werd ich auch probieren.Außerdem werd ich die Hochtöner noch anders positionieren. Also wünscht mir Glück ,dass ein gutes Ergebnis heraus kommt, denn bisher bin ich nur zu nem kleinen Teil von der Bühne begeistert. Außerdem gefällt mir der dominante Hochton auch nicht.
Naja mal schauen was es morgen so zu berichten gibt.
Danke schonmal @ Martin für die vielen Tips. Hoffe die fruchten auch;)
Mit freundlichsten Grüßen aus dem Westerwald..... :thumbsup:
Ich muss das aus aktuellem Grund nochmal hochholen..........
Was zum Geier macht Imprint denn hier für ne Sch***e ???? :wall: :wall: :wall:
Kann mir das mal einer erklären....?
<TrimLevel>0</TrimLevel>
<MEQTrimLevel>0</MEQTrimLevel>
<Delay>2.83333325</Delay>
<CutoffFreq>140</CutoffFreq>
</item>
- <item>
<Crossover>50</Crossover>
<selectedCrossover>50</selectedCrossover>
</item>
- <item>
</item>
- <item>
</item>
- <item>
<Delay>4.14583349</Delay>
</item>
- <item>
<Delay>4.22916651</Delay>
</item>
Die Kurve dazu:
Grübelnde Grüße,
Martin
Hi Martin,
kannst du mal genauer erklären, wie die Anlage aufgebaut ist und was vor der Messung eingestellt war?
Man sieht ja auch bei der Vorher Messung, dass der Einbruch bei ~55Hz schon vorher da war. Ich vermute, dass er da durcheinander gekommen ist.
Was bedeutet denn die Zahl hinter "Selected Crossover"? Die Frequenz ist es ja nicht.
