Komponenten Rockford Fosgate, Steg , Kenwood , Dämmung , Peu
Du...laufen wird der !
Bau mal erstmal ein, wenn du merkst das es nicht reicht, dann muss ne andere amp her.
Okay... werd ich am Wochenende mal machen und dann berichten wies gelaufen ist ;-)
Ne Zusatzbatterie würdet ihr also ausdrücklich empfehlen?!
Bringt aber nur was bei Maximalauslastung, dass die Power nicht "abfällt" oder?
Also wenn die Endstufe sowieso unterdimensioniert für den Sub ist würde es ja vielleicht echt was bringen?
Das wenigstens immer die volle Leistung, die sie bringen kann bereitsteht?!
Was hast du für die Steg gezahlt? Hab grad einen Neupreis von 750€ im netz gesehen. dafür könnte man doch locker 2 endstufen kaufen, die genug leistung für alles haben.
Hallo!
Ja, das ist die UVp... Habe bei "meinem" Hifi Händler 450€ bezahlt.
Hättest du ein Beispiel für 2 Endstufen die genug Power hätten?
Wäre bereit für beide zusammen 800 bis maximal 1000€ auszugeben.
Gerade für die erste Anlage:
Spar dein geld. Erfahrungen kosten keinen Aufpreis ;)
Ich hab die Erfahrung gemacht, das die Leistung (auch wenn sie nicht sollte) bei unterschiedlichen Herstellern auch unterschiedlich zur Sache geht. Die Steg Endstufen werden hier sehr geschätz, könnte aber in deiner Gesamtkonstellation so wie bereits beschrieben zu schwach sein. Konkret fallen mir jetzt bei Justsound die Soundstream Endstufen ein. Da gäbe es eine Ref 620.2 für ca. 160€ die genug power fürs frontsystem hätte http://www.just-sound.de/endstufen/...2-2-kanal-verstaerker-messeaussteller/a-7948/ , alternativ auch eine JL audio um 200€ http://www.just-sound.de/endstufen/jl-audio-slash-300-2v2-2-kanal-endstufe-b-ware/a-7842/ und eine Tarantula TR 2250 (http://www.just-sound.de/endstufen/soundstream-tr-2250-2-kanal-verstaerker-messeaussteller/a-7949/) um 200€ die für den Woofer etwas stärker wäre als die Steg (solangs ein D2 woofer is).
Hab die Endstufen selber leider noch nicht gehört, schauen wir mal, was die anderen sagen :beer:
Was mich ein bisschen stutzig macht, dass die echt relativ günstig sind....
Also klar teuer heißt nicht gleich gut, jedoch meinst DU, dass die klanglich beispielsweise genauso bzw ähnlich wie ne STEG klingen?
Die Soundstream reference war mal sehr viel teurer.
ich würde allerdings ersteinmal gar nix kaufen, und später dann ne Steg K2.02 oder 2.03 passend zur anderen. Dieses Endstufengemische ist mir zu blöde ^^
Achso die waren reduziert.. sry bin erst eben auf die Links.... Sind ja echt gute Angebote! DAnke für die Links!
Bin auch mal gespannt, was die anderen dazu sagen!
Würde dir eine K2.03 als Zusatz für den Sub empfehlen. Wird auch gerade in der Bucht angeboten :thumbsup: Problem nur: Eine Zusatzbatterie wäre dann schon angebracht!
Mfg
Danke für die Nachricht, jedoch habe ich ja dann eine 4 Kanal fürs Frontsysthem über.... Da brauche ich doch aber nur 2 Kanäle wäre es da nicht besser ne 2 Kanal fürs Frontsysthem zu kaufen und die 4 Kanal zu Brücken für den Sub?
4-Kanalverstärker
4x 115 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
4x 210 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
4x 320 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo
2x 420 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 640 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Kannst auch ne 4kanal nehmen und brücken meistens kostengünstiger :)
Also kurzes Update... Habe die Steg heute zurückgebracht und bin jetzt gerade am gucken, ob es eine 4 Kanal Endstufe gibt, die genug Power für den Sub und das Frontsysthem hat.
Jedoch leider noch nicht so fündig geworden.
Eine Alternative wurde mir ja schon genannt:
Für das FS
http://www.just-sound.de/endstufen/soun ... er/a-7948/
oder http://www.just-sound.de/endstufen/jl-a ... re/a-7842/
und für den Sub:
http://www.just-sound.de/endstufen/soun ... er/a-7949/
Alternativ würde ich aber auch für 250€ an eine Audio System X-ion 160.4 rankommen:
4 Ohm stereo: 4x 160 Watt RMS
2 Ohm stereo: 4x 240 Watt RMS
1 Ohm stereo: 4x 300 Watt RMS
4 Ohm mono: 2x 480 Watt RMS
2 Ohm mono: 2x 605 Watt
Oder hier lieber gleich ne 2 Kanal nehmen? Also vielleicht 2 mal die X--ion 280.2?
Was mich wundert, dass die 280.2 auf 2 Ohm mono mehr hat wie die 160.4?
Noch eine Frage am Rande... Wenn ich das Frontsysthem aktiv laufen lassen wollte, bräuchte man dann ne 4 Kanal?!
und fürs Frontsysthem würde ich dann eine Audio System X--ion 280.2 nehmen:
4 Ohm stereo 2x 280 Watt
4 Ohm mono 1x 960 Watt
2 Ohm mono 1x 1480 Watt
Was haltet ihr von der Idee? Gefällt mir persönlich im Moment noch am besten, wenn man sowieso 2 kaufen muss, da ich sehr gute Tests über die beiden Endstufen gelesen habe.
Freue mich auf Eure Antworten! :)
Dann lieber einmal 160.4 und einmal 280.2
die eine fürn Sub (2Kanal) und die 4 kanal für später, wenn du Aktiv anpeilst.
Würde ich dir aber am Anfang nicht raten! Nicht alleine...
Okay... Ja klingt gut! Also werde ich das so machen... denke ich hole die Teile am Wochenende ab dann werde ich mal Bilder machen und vom Einbau berichten und evtl nochmal Fragen stellen:)
Bin euch echt dankbar für das gute Feedback!
So macht das spaß!!!!
Werde erstmal nicht aktiv gehen jedoch hast du recht, die option das später mal zu machen ist natürlich gut offen zu halten mit ner 4 kanal!
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hmm. Hatte dir doch zuvor die 2 Kanal Steg empfohlen??!! War genau das selbe Konzept! :D K4.02 für front ( später aktiv ) und die K2.03 für Sub.
Aber so bist du auch auf dem richtigen Weg :beer:
Mfg
