Komponenten Rockford Fosgate, Steg , Kenwood , Dämmung , Peu
Hey... Ja das hätte ich auch so gemacht wenn ich die 160.4 nicht so günstig angeboten bekommen hätte.... Konnte die Steg ja noch zurückgeben und da wird das so ein wenig günstiger und ich denke/hoffe genauso gut.
Aber nochmal eine Frage zur Dämmung/Halterungen...
Im Moment sind ja Plastikboxenhalterungen seitens Peugeot verbaut....
Natürlich war der Magnet zu groß und hat nicht reingepasst also habe ich hinten die verstrebungen rausgeschnitten, passt jedoch trotzdem nicht. Muss also noch Ringe aussägen. Dazu warscheinlich am besten MDF?!
Macht es dann vielleicht sinn gleich die originalen Plastikhalterungen ganz rauszuschmeißen und durch mdf Halterungen zu ersetzen?
Also selber welche aus mdf bauen?
Könnte mir vorstellen, dass das dann ja viel stabiler ist und warscheinlich auch alles nicht so sehr mitschwingt?!
Jetzt zur Dämmung....
Habe mir Alubytul Matten gekauft, jedoch bekomme ich diese wie gesagt maximal auf die Hälfte der Fläche des Bleches der Tür.
Ist es nur wichtig, dass hinter den Lautsprechern die Matten verklebt werden oder macht es an der gesamten Türinnenseite sinn?
Was ist mit Bitumen-Spachtelmasse für die Türinnenseite? (Innenblech)?
Löcher wollte ich mit normalen Bitumenmatten zukleben.
Noch irgendwelche Vorschläge Tips?
Von den Plastikdingern lass die Finger,
MDF/MPX Ringe sind deutlich besser geeignet!
Oder gleich welche aus Alu oder Stahl drehen lassen!
Hier im Forum bieten manche auch schon fertige Ringe an.....
Und solltest du als Option auf Aktiv dir ne 4 Kanal fürs FS holen,leg gleich doppelt das Lautsprecherkabel pro Seite und mach vorerst die Weiche vom System in den Kofferraum!
Sonst fängste dann nochmal an!
Also hier ist jetzt die Frage, ob man nicht eifach die Plastikhalterung abmacht und ne MDF Platte festschraubt und darauf dann ne Konstruktion für die Lautsprecher baut....? Gibt es eventuell Anleitungen dazu oder Erfahrungsberichte die euch bekannt sind?
Nein...Plastik ist generell nix.
MPX/MDF ist das Mittel der Wahl, wenn einem ALU/STAHL zu teuer sind.
Okay dann werde ich mal nach Erfahrungsberichten bzw Anleitungen googlen...
Aber jetzt nochmal zur Dämmung.
Irgendwie mag mir da keiner so recht Antwort geben.
Wenn grössere löcher drin sind: Hasendraht, dann Alubutyl drauf.
Ich habe mien Aussenblech einlagig mit Alubutyl beklebt und festangerollt, hinter dem TMT 2 lagen.
Bei meinem Golf 4 das Inneblech innenseitig mit Brax Ex Vibration bestrichen, von vorne teils merhlagig mit ALB beklebt.
