Hi, hab mir gestern morgen ein CTEK Multi XS 7000 zugelegt.
Ich denke das es normal ist das meine beiden Parelell geschalteten Optima Batterien beim Laden warm werden. Hatte das Ctek ca. 24 Std. an den Batterien. Bei meinem vorherigen 0815 5 Ampere Ladegerät wurden die Batterien nie so warm, mit dem Ctek allerdings fast so warm wie eine frische Wärmflasche. Die Optimas haben sich auch ein wenig nach außen gewölbt. Hatte das Ctek auf 14,4 V eingestellt. Die beiden Optimas sind ca. 7-8 Jahre alt. Sie wurden bei dem Händler geprüft, mit dem Ergebnis das sie noch etwa die Hälfte der normalen Stromstärke bringen. Sie bringen zusammen noch ca. 500 A. Die Spannung war auch noch im Grünen Bereich.
Die extreme Wärmeentwichlung und die Ausbeulungen machen mir jedenfalls sorgen. Die Optimas waren noch nicht voll. Die normale Starter Bat. vorne war nach ein Paar Stunden voll geladen.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Ladegrät ?
Gruß Erwin
Gruß Erwin
