LiFePo4 - Akkupack 20Ah
Ist es nicht eher so, dass die LiFePo bei 12,x V eben noch genauso viel A liefern können, wie bei 14,x V? Die Bleigelbatterien etc. können mit abfallender Spannung weniger Strom liefern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Flo
also wenn ich das in dem anderen Lifepo4 Threat richtig verstanden habe,
kann man so durch Multimeter ansetzen den Zelldrift nicht bestimmen.
die Einzelzellen gleichen sich immer im zusammengeschaltetem Zustand
aneinander an. Über die Kapazität der Einzelzellen sagt das aber nichts aus.
auch die balancer die angesprochen wurden, sind meiner Meinung nach nur Lastwiderstände, welche
bei Spannung X pro Zelle anspringen und zuviel Spannung dann in Wärme wandeln.
Richtig Balancen kann man nur beim Laden oder evtl. Mit so einem Eqmini.
ich muss aber dazu sagen das ich mich da auch nicht so gut auskenne.
ich habe in meinem Pickup 8 headway HP zu 4s2p geschalten,
welche ich mit Initialladung und selektiert auf 4,7 Mohm oder 5,7 ? ( muss ich nachsehen)
erstanden habe.
angeklemmt. Sind sie noch nicht, da ich ein BMS hatte und das Just eine Ladung von 12,6v brachte.
ich hab das jetzt gekillt und habe in der warmlaufphase des Motors 14,86 Volt für ca 3km anliegen,
danach gehts auf 14,56v runter und bleibt dort.
Bei einer angegebenen Ladeschlussspannung von 3,65v pro Zelle sind das 14,6v gesammt
Ob die Zellen bei meinen 14,8 killen war ich mir jetzt nicht sicher und wollt das noch abchecken.
ggf dann mit Relais erst zuschalten wenns abfällt oder eben dicke Lastwiderstände , die mir dann ggf die Hütte anzünden :-D
Bei 14,86V sollte nicht viel passieren.
Warum sollte man den Zelldrift nicht mit einem Multimeter bestimmen können?
Zelldrift sind doch unterschiede in der Spannung der einzelnen Zellen oder nicht?
auch wenn ich mich wiederhole
lifepo ist einfach nicht vergleichbar mit ner bleibatt egal welcher
soweit ich dass mitbekommen habe
denkt keiner aus dem forum noch über die bleibatts nach, ausser wofür er die alten nutzen könnte
nachdem ein lifepo ins auto gewandert ist
mittlweile sind gut zwei jahre vergangen nachdem die ersten angefangen haben
und keiner meldet probleme
ausser dass mal die eine oder andere durch massive falschbehandlung kaputtgegangen ist
(wieviele agms sind denn in der zeit kaputtgegangen weil man sie nicht pflegeladen hat??)
