Radek schrieb:und wenn man das ganz kurze kabel zwischen + und - weglegst ???
Noodle schrieb:@ mm2knet
Jein zwwei caps und zwei batts sind ein ganz anderes paar Schuhe. Der Cap ist keine energiequelle wie eine Batterie, bei der Batterie kann die Spannung nicht unter 12V sinken natürlich im normalen rahmen. Ist fast wie bei einem Spannungsteiler.
Natürlich hast du da auch Spannungsschwankungen aber halt im normalen rahmen wie beim Auto auch.
D-Blade schrieb:wie wäre es wenn du die bestellnummern dazu schreibst, dann könnte man auch auf der homepage nach schauen
