Mosconi D2 100.4 DSP?!
Es kommt ja auch die Audison Prima Serie noch !
Die hab ich schon auf der Genaueranschau-Liste..
Vorallem der APTK.. :ugly:
die Prima hat immer einen 9 Kanal DSP drin.
also bei einer 8 Kanal Endstufe hat du den Sub-Out als Cinch
kannst entweder die Prima 1 dran hängen oder eben was ganz dickes.
stapeln lassen sich die Teile auch
bin gesapnnt was Mosconi für eine Mono in dem Gehäuse liefern wird..
Bekommt man(n) ja fast schon Lust den Kofferraum wieder zu "nutzen"!
Ob Radio geht oder nicht - da läuft eh nix gescheites :D - fürs obligatorische warmlaufen der Komponenten reicht auch Rauschen.
ja wart mal bis du nen Preis für den Stapelkit siehst. :motz:
da nimmst lieber für 2€ eine Gewindestange
Ja 95€
und er EQ hat nur 9 Bänder, und ob man nur 2 Kanäle Brücken kann ?
Das Kit alleine kostet 95€? Also das Stück Mechanik, das die Amps verbindet? Nicht die Amps selber? :stupid:
Kleber oder Gewindestange, passt.. :ugly:
Ja 95€
9 parametrische Bänder, von den Graphischen gibt es mehr (glaube ich zumidest gesehen zu haben)
Vielleicht habe ich es überlesen, aber Ihr sprecht noch vom D2 100.4 DSP, oder?
In der C&H 3/2014 steht auf Seite 30:
"Equalizer
- vollparametrische Bänder, auch grafisch nutzbar, Q: 0,5 - 40
- Kanäle 1 & 2: 30 Bänder
- Kanäle 3 & 4: 25 Bänder
- Kanäle 5 & 6: je 9 Bänder, umschaltbar für Bass, Mittelton, Hochton"
Alles Gute, Kim..
Interessant, wie gut und kontrolliert die Class-D Endstufe in dem "D2 100.4 DSP" klingt? Reicht sie in der Praxis in Bereichen Auflösung/Räumlichkeit/Druck/Dynamik an die gute analoge ONE120.4 heran?
Gruß, Sersh.
Also ich hab sie auch bei mir verbaut und bin sehr begeistert von dem wunderkästchen, die spielt an den gladen Zero pro 165.3 TmT's u den Aerospace 20 Ht's finde die Kombi herrlich.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Mal das Thema wieder hoch holen.. :)
Die Leistung der D2 100.4 DSP hängt ja sehr stark von der Eingangsspannung ab. (105/80/60W RMS bei 14,4/12,6/11 Volt an 4 Ohm)*Angabe aus dem Internet :)
Da mein Auto die Spannung auf 13,8V regelt bietet es sich ja an konstant eine Spannung von 14,4V zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel per Helix Powerstation XXL.
Leider sind die uralt und Faktor X größer als der Amp selbst.
Gibt es da eine aktuelle Lösung welche nicht so groß baut?
@jan da wirst du wohl bisher nur mit lifepos als Batterie (exact, motocell und und und) oder so ein lifepo pack von Knoxville Glück haben oder konventionell mit caps arbeiten und dazu improvisieren....
Meinst Du, die letzten 10 Watt lohnen den Aufwand? :kopfkratz:
Was anderes: in der aktuellen C&H war ein(e) "D2 60.6 DSP" Bestandteil einer Werbeanzeige.
Online habe ich allerdings noch keine Infos gefunden.
Alles Gute, Kim..
Das Teil nennt sich übrigens D2 80.6��
ist echt klasse was aus diesem kleinen Teil raus kommt.
hier ist dann mal eben ein kompletter 6to8 drin.
Am aktiven Zweiwege mit sub merke ich im Moment nicht viel von der recht mageren Leistung.
Man glaubt es wirklich nicht was da raus kommt wenn man den kleinen so sieht.
Ah, ok. Danke für die Richtigstellung. :)
Also ebenfalls zwei prozessierte Ausgänge, ja? Prima Sache..
Alles Gute, Kim..
Ja, 6 Kanäle direkt im Gehäuse und noch einmal die Möglichkeit zwei weitere Kanäle zu steuern.
Was auch klasse ist, digital ein und Ausgang sind auch schon vorhanden.
Plus die Möglichkeit, das "neue kleine" amas Modul zu verwenden.
Mit Batterien lässt sich das ja nicht lösen.
Das Setup würde wie folgt aussehen.
1x 80.6 DSP
1x 100.4 DSP
2x 500.1
Mit zwei leichten Subs eine enorme Gewichtsersparnis gegenüber den 7 JL HD´s + 2 Alpine SWX :)
Damit könnte ich 3-wege Front + 2-Wege Heck + 2x Sub abdecken.
Ich möchte halt nicht gerne mit laufendem Motor 10% und im Stand 30% Leistung einbüßen.
Dann lieber noch ne Powerstation für ~300-400€ und immer konstant 14,4V.
Frage ist halt ob es was neueres gibt als die Powerstation. Ein Sinfoni Powerblock hätte ich damals mal günstig haben können, aber leider nicht zugeschlagen.
