Mosconi Gladen DSP 68
Ich habs so:
1+2 an MT
3+4 an TMT
5+6 an HT
7+8 an Sub
weil man auf Kanal 5-8 weniger EQ-Bänder und Weichenbausteine zur verfügung hat sollten hier die zweige sein die in beiden bereichen vermutlich weniger benötigen was eben meist HT und sub sind
So hab ichs auch eben auch wegen der geringeren zahl an eq Bändern.
Und wenns nur ein sub ist am besten die monosumme konfig aufspielen.
wusste ichs doch, da war ja was. :)
warum ist das eigentlich so?
bitte was aufspielen?
ich habe meiunen vom Frank - k.A., ob ich da mal eben was "aufspielen" kann.
Die HT MT TMT SUB belegung ist dann für ein 3 wege Frontsystem vollaktiv?
Ich wollte den 628 nutzen um meine komplette Anlage im BMW von dem OEM Verstärker abzukoppeln.
Dann hätte ich ein 2 Wege fron aktiv ein 2 Wege über Weiche und den Sub. Macht sowas sinn oder verschwende ich damit das Potential des DSP?
yup
kann man so machen. verschwendung muss das nicht sein.
guten Morgen,
kurze frage für den Anschluss vom Radio zum DSP. hu ist die cda117ri. der 6to8 soll 3 wege aktiv + sub ausgeben.
reicht das ai-net adapterkabel vom frank + 1x cinch oder muss ich zum 6to8 trotzdem 3x cinch verlegen? danke.
1x Cinch reicht auch. In der 6to8 Software den Mixer entsprechend einstellen. Du betreibst dann den DSP als 2to8 :-)
Siehe Screenshot: Du stellst bei Input Channel 1+2 alle 8 Outputs in der ersten Zeile auf 100%. Den Rest auf 0%.
Vorteil: nur 1x Cinch
Nachteil: Fader und Sublevel nicht mehr am Radio regelbar
Wenn Du keinen Controller am DSP hast würde ich ein 2. Cinch vom Subausgang des Radios an Channel 3+4 des DSP legen und im Mixer bei Input Channel 3+4 100% für Output Channel 7+8 eintragen. Bei Input 1+2 dann 100% nur bei Output 1-6. Dann kannst Du den Sublevel direkt am Radio regeln.
Wofür brauchst Du das ai-net?
danke,
mit dem ai-net lässt sich dann doch der sub und fader steuern. oder?
Weiss ich nicht, sorry.
Aber Du könntest den DSP mit dem Smartphone steuern, für Android gibts ne schöne App. Brauchst dafür das BT Dongle von Mosconi.
jop, mitm Ai-Net Adapter kannste dir das 2. Cinch Sparen, da balance,fader( Kanal 1-4 Als Front und Kanal 5+6 als Rear) und sublevel über Ai-Net gesteuert werden!
Ich habs so:
1+2 an MT
3+4 an TMT
5+6 an HT
7+8 an Sub
hab es jetzt so angeschlossen... weil die cinchkabellängen es so wollten. :D
1+2 an Sub
3+4 an TMT
5+6 an HT
7+8 an MT
in 1h wird grob parametriert. in 2 Wochen hab ich den Termin zum Einmessen.
ist es möglich, dass über den 6to8 (bei mir über AINet, TosLink) ein Störgeräusch kommt, welches einen Ausschaltplopp am Woofer verursacht?
mein 6to8 auchm noch dazu würde der dsp garnicht richtig mit der HU kommunizieren, wenn remote und dauerplus vertauscht wären
