Hallo Kollegen,
ich werde wohl bald den E87 meiner Freundin mit einem Pio ausstatten. Bei Stöbern von passenden Radios bin ich über das DEH-X6700 gestolpert. Das hat nette Features, sind die bei anderen Pio-Radios mit dabei?
1. Die hinteren Kanäle lassen sich an 2 Ohm anschließen, damit könnte man einen 2-Ohm-Untersitzwoofer gut versorgen. Welche der in diesem Thema behandelten Radios kann das auch?
2. Eine "Memory-Backup"-Funktion soll laut ars24 die Einstellungen des Radios speichern, auch wenn die Kiste kein Dauerstrom hat. Ist das richtig? Oder behält das Radio nur die Einstellung für angeschlossene Speichermedien?
3. Welche Anschlüsse haben die UKW- und der DAB+ Eingänge von den Radios? Welche Kabel müssen als Antennenkabel verwendet werden bei DAB+? Ich würde gleich die Dachantenne mit tauschen wollen, weil die alte passiv und nur für UKW ist..
Viele Grüße
