hallo was für eine trennfrquenz muss ich einstellen?habe eton rs 130 combo
Techn.Daten Technical Data RS 130
Nennimpedanz Nominal impedance : 4 Ω
Gleichstromwiderstand DC Resistance : 3.1 Ω
Resonanzfrequenz Resonance frequency : 75 Hz
Nachgiebigk.d.Aufhäng. Suspension compliance : 0.63 mm/N
Mechanische Güte Mechanical Q factor : 3.9
Elektrische Güte Electrical Q factor : 0.8
Gesamtgüte Total Q factor : 0.66
Mech. Widerstand Mechanical resistance : 0.80 kg/s
Ges.bewegte Masse (einschl.bew.Luftmasse)Total moving mass (including air mass) : 6.5 g
Effektive Abstrahlfläche Effective piston area : 80 cm2
Lautsprechergewicht Mass of speaker : 0,7 kg
Äquivalentvolumen Equivalent air volume of suspension : 6.5 dm3
Lineare Auslenkung Linear excursion : 2.5 mm
Mittlerer Kennschall-druckpegel 1 W/1m Characteristic sound pressure level 1W/1m : 87 dB
Belastbarkeit Rated Power : 70/100 W
Einbautiefe Mounting Depth : 61 mm
AusschnittsdurchmesserCut-out diameter : 114 mm
Außendurchmesser Outer Diameter : 130 mm
