Bolle schrieb:Wieso im Gegensatz? Nicht wirklich...
Wann wurd' der denn mit 1000Watt angegeben??Bolle schrieb:Ja, ca. 600 statt 1000 Watt, in der ersten Version nicht 2 Ohm stabil, extrem anfällig für Interferenzen etc. Wobei der schlechte Einstellbereich der Regler sowie der nicht nutzbare Hochpass allen Reckhorn Endstufen gemein ist.
Überschrift: "1000 Watt digital, 2. Versuch"
Text: Reckhorns Class-D-Subwoofer Verstärker A-1000 tritt mit dem Anspruch an, ... bis zu 1000 Watt Verstärkerleistung ... . ... Test in HH 2/2010 ... 365 Watt an 8 Ohm, 588 Watt an 4 Ohm, 221 Watt an 2 Ohm. ... überarbeitete Modell 241 Watt an 8 Ohm, 406 Watt an 4 Ohm, 595 Watt an 2 Ohm - für 5 Sekunden. Dann sprach der Überlastschutz an - dauerhaft. Wir bleiben dran.
... Der Satelliten-Hochpassfilter sorgt weniger für Begeisterung: Von einer sauberen Filterflanke ist er weit entfernt. Unterhalb von 40 Hertz fällt die Kurve äußerst steil mit 30dB pro Oktave ab, darüber verändert sich die Flankensteilheit abhängig von der Wahl der Trennfrequenz. Die versprochene 12-dB-Steilheit stellt sich nur bei relativ hoher Trennfrequenz-Einstellung oberhalb von 100 Hertz ein, wobei dann ein Filter-Überschwingen hinzu kommt. ... Der Equalizer ... Mit zunehmender Mittenfrequenz wird das Filter aber allmählich zu breitbandig um gezielt schmalbandige Problemzonen bekämpfen zu können. ... Die stufenlose Phasenregelung ... Der Einstell- ist über den Drehbereich des Potentiometers allerdings ungleichmäßig verteilt. Fast der gesamte Variationsbereich spielt sich zwischen "9 Uhr" und "10 Uhr" ab. ... Die herstellerseits angegebenen Leistungswerte erreichte der A-403 ... nicht ganz: Unsere Messungen ergaben 171, 251 und 318 Watt an acht, vier und zwei Ohm.
