Verwende als Elektriker schon immer Standard H07V-K Einzelader und die passenden Rohrkabelschuhe + Zange - ist ne Top Sache.
@ Necromant: Was steht den auf deinen Kabelschuhen drauf wegen Querschnitt? 50 oder 50f? Wenn du ersteres hast dann ist klar das es nicht paßt, die 'f' Kabelschuhe sind etwas größer und für feindrähtiges Kabel, das feinstdrähtige ausm CarHiFi paßt da dann auch rein. Mußt dann schauen wie's mit deiner Preßzange aussieht, die muß auch entsprechend für 'f' sein, bzw das merkste wenn die zu stark quetscht.
Zur Not die Schuhe eine Nummer größer nehmen, wenn nach dem Pressen hält, dann hält es.
