Hallo
der "Old-Diabolo" hat bereits einige Sachen geschrieben
Ein sehr wichtiger Punkt ist eine korrekte Bias Regelung in der es so sein sollte das die Regelung auch thermisch mit dem KK verbunden ist.
Dies wird aber oft nicht mehr gemacht und wie ich mir vorstellen kann rein aus Montagetechnischen Gründen da man sich etwas Zeit,Arbeit,Teile ersparen kann.
Dadurch das eben diese Regelung nicht mehr korrekt arbeitet, wird der Ruhestrom sehr stark nach unten korrigiert. Die Verzerrungen, besonders IMD bei kleinen Leistungen steigen stark an, besonders wenn der AMP kalt ist.
Auch werden KK nicht mehr gerade "großzügig" dimensioniert, denn ALU kostet eben auch Geld.
Einer der noch wichtigen Punkte ist, das für immer mehr Leistung mehr Transitoren parallel geschaltet werden, aber diese sind nicht zueinander gematscht.
Auch hierdurch passt der Arbeitspunkt nicht richtig.
Wie gut die Transistoren zueinander passen kann recht einfach ausgemessen werden indem man einen Lastwiderstand anklemmt , 10W mit z.b. 50Hz erzeugen lässt und den Spannungsabfall über die Emitterwiderstände messen tut. Das ist nicht 100% genau, verschaft aber schonmal einen guten Überblick über die Selektionsqualität, oder auch nicht.
Ob die "Entwickler" nun dumm sind oder einfach der "Wirtschaftsbereich" zuschlägt..............................
Tatsache ist jedenfalls das ein korrekt eingestellter Arbeitspunkt mit dazu beiträgt das ein Verstärker ordentlich arbeitet und ein ordentlichen Klirrspektrum bei geringer Leistung zeigt.
Dominic
