Tabasco-666
- 03. März 2010
@iheartmazda:² gerade die fehlende "all-round-fähigkeit" IM PEGEL wie du sagst ist doch der beweis das es den chassies an leistung mangelt. was du dann wahrscheinlich hörst ist schlichtweg der blanke klirrwert der sich in das signal einmischt.
wenn am HU der Gain auf max. 2/3 (beim 9853) und auf den amps der Gain max. auf 1/2 eingestellt sind solltest du die volle Lautstärke erreicht haben die du dir wünschst.
Mich würde es nicht wundern wenn du die amps weiter aufschrauben musst um den pegel zu erreichen. Versuchs mal mit 2x gebrauchten impulse SD500 oder zwei signalt RAM3 , die bekommt man schon für +/- 50€ -Stück und dann könntest du mit 150watt RMS pro Chassis sehen was ich meine
