Bunti_online schrieb:[quote=".PAtrick.":3vvmxtf4]199€ zu spitzenzeiten.
Aber solange die cinchmasse nicht durch ist sollte es auch gebraucht ohne bedenken zu empfehlen sein
der_Wolf schrieb:Schau mal genau hin...
Auf den Bildern ist ein Casettenradio mit internen Endstufen abgebildet,
zugegeben mit viel Ähnlichkeit des 99R
kai 1 schrieb:[quote="der_Wolf":3eyuw0z6]Schau mal genau hin...
.PAtrick. schrieb:Das gabs bei Media Markt in Bad Kreuznach - auch nicht dauerhaft, sondern im Angebot zu dem Treffen.
Meins hatte ich für 249€ gekauft.
Die Cinchmasse mag es nicht, wenn man die Endstufen mit dem Strom verbindet und schon Cinchstecker angeschlossen sind.
Ist aber reparabel.
.PAtrick. schrieb:[quote="Bunti_online":27lxkyf6][quote=".PAtrick.":27lxkyf6]199€ zu spitzenzeiten.
der_Wolf schrieb:Du möchtest 16er an der HU anschliessen?
Ich glaube, damit wirst du auf Dauer nicht glücklich!
Das Pioneer stellt mit Glück 10-15Watt pro kanal zur
Verfügung, was definitiv nicht reichen wird!
Bei mir laufen zur Zeit noch die Hochtöner aktiv am Radio,
aber das ist nicht die Endlösung!
kai 1 schrieb:[quote="der_Wolf":176ld6ja]Schau mal genau hin...
der_Wolf schrieb:Hab grad mal nachgeschaut in der Anleitung...
"...Lautsprecher von 4 - 8ohm..."
Kannst du also so anschliessen... Also willst du 4 16er und 2 HTs als FS,
und die herzhaften 20er als Rearfill?
Funktionieren tut es, pass nur auf mit dem Clippen, weil das Pio dann doch
gut was zu leisten hat!
Martin C280 AMG schrieb:Hört sich sehr abenteurlich an^^![]()
hast Du es richtig gelesen.....?Bunti_online schrieb:Weiß jemand wie ich wieder was im Flohmarkt
reinschreiben kann?? Konnte ich vorher auch!
Habe schon die PN abgeschickt .... ?!? ("bitte um freigabe")
Suche: gebrauchte Eton Pro oder POW !!
Passat3233 schrieb:kai 1 schrieb:[quote="der_Wolf":2ramrcn8]Schau mal genau hin...
KEH P 9700 R
auch technisch sind die digitalteile verschieden
man kann also aus klanglicher sicht, wenn man dem 945 die endstufen abklemmt, kein 99er machen
