powerb schrieb:
yoda44 schrieb:
sich auch mal wieder meldet ...
ps die 700 A schafft mein kleiner 15AH Accu
den dazwischen und deine Northstars werden arbeitslos ausser zum Parkplatzhören
nicht vergessen dass die AH Werte die nötig sind nicht mit denen von Bleiaccus vergleichbar sind .... siehe anfang des threads
gruß
Moin,
das dein kleiner Akkupack das packt glaub ich dir (hab da halt noch keine anderen erfahrungen),
nur wie lange was ist das, C 47, wäre mir zuhoch, das größte problem was ich mit
so nem klein Pack hätte ist der Ladestrom da würde ich auf jedenfall unter C3 bleiben
was immer noch 100Ah bedeutet.
Ich habe ja auch kein problem, mit euren test versuchen, nur wenn hier die eigenen erfahrungen
die ja nur ein sehr schmalles zeitliches Fenster zeigen, und die dann als der Weißheitletzterschluß
gepostet werden. Da hab ich meine Probleme.
Ob ich zwei NSB 125 brauche weiß ich nicht, hatte vorher 5 Batt mit insgesammt 370 Ah, die
waren nach 20 - 30 minuten auf 11.0 V runter. Zum schluß hatte ich, 100 Ah Starter ( Exide )
plus 250 Ah ( 2x NSB 125 ) und mit denen hab ich es nur noch im stand ohne Motor geschaft
die Batterien leer zuhören.
Wenn die NSB irgendwann tot sind, kostet ersatz ca. 1K Eu, und 180 - 200 Ah Lifepo4 kosten
auch ca. 1K Eu, das ist der grund so groß zu suchen ( gut im stand hör ich auch schon mal
aber fast nur leise
und nicht länger als 30 min.).
Ein Akku egal welcher, der nicht über beansprucht wird hält einfach länger,
C3 hat fast keine zeitliche begrenzung, bei C 20 wird es schom dünner
und bei C20+X das ict einfach quälerei denn C20 bei Großzellen ist schon
mit vorsicht zugeniessen, ob das wirklich geht.
Mfg Kurt
kommt darauf an wozu du den nutzt als reiner puffer reicht er locker
um länger im stand zu hören benötigst du sicher mehr kapazität
nur halt deutlich weniger als die bleibatterien
hintergrund ist die deutliche abnahme der stromlieferfähigkeit der bleibatts bei abnehmendem ladezustand
im gegensatz zu den lifepo´s die bis zum letzten mA praktisch volles rohr liefern
am besten du fängst mit einem kleineren an hier würd ich auch eher die headaway´s nehmen da die in höheren kapazitäten
verfügbar sind zb. 8 Stck a 15 AH dann haste 30 AH
und dann halt testen wie lange es durchhält
du wirst erstaunt sein in relation zu den gelbattts
reichts nicht dann halt noch ne packung dazu solange bis de zufrieden bist
grob geschätzt denk ich mal dass de mit etwa 60% der jetzigen blei kapazität hinkommst
ps ich hab meinen akku auch an der last leer gemacht muss mal kramen is irgendwo im thread wie lange der durchgehalten hat
die spv mit 20AH war auf jedenfall schon beim einschalten unter der spannung bei der ich den lifepo als leer weggenommen hab
und hielt auch nur ca 20% der zeit in relation zum lifepo
hier mal ein link zu einer 15AH zelle
http://shop.lipopower.de/LiNANOZ-15-Ah- ... ay-40152SE
da wärste bei ca 120€ pro strang also 240€ mit 30AH und 300A spitzenstrom
und bei ca 600A halt dann ca 500€ mit 60AH usw..
nebenbei bemerkt biste auch noch frei in der bauform und musst nicht nen riesenklotz verbauen
theoretisch wär ja auch ne verteilung möglich so dann man auch in nem mini
reichlich verbauen könnt ohne den kofferraum anzutasten
die A123 zellen sind halt was das liefern angeht deutlich stärker allerdings auch teuerer und nicht in so großen kapazitäten
verfügbar derzeit kenn ich nur 8AH zellen die dann schon knapp 50€ kosten
ps die lifepos vertragen das entnehmen großer ströme ungleich besser als die bleibatterien
und das zeitfenster der realen nutzung ist mittlerweile einige monate groß und
alles wie gehabt ....
und stell dir mal vor du hast jetzt 2 riesen bleiklötze um die stromversorgung stabil zu bekommen
was mein winzling mit seinen gut 3 kg (inkl gfk gehäuse) ebenso hinkriegt
parklatzhören aussen vor gelassen....
die 47C sind für die zellen kein problem
zudem die für einen 10sek peak angegeben sind, und ich denk mal dass de
musik hörst und wüsst ich jetz kaum tracks die 10 sek lang ohne unterbrechung
vollen pegel haben, zudem selbst bei einer tiefbasspassage die länger dauert
handelt es sich ja um ne schwingung also keinen gleichstrom so dass der akku
immer wieder ne kleine pause hat bzw. der gesamt strom wohl etwas niedriger ausfällt
als man übern daumen berechnet hat
großzellen würd ich nur nehmen wenns darum geht stundenlang ohne lima zu hören
