Shell.Shock
- 04. Sep. 2005
- Andreas
Re: Coax digital => optisch digital; SP-Dif Wandler
Ne, leider nicht. Hätte auch nicht gedacht, dass der so heiß wird. Von 15V auf 5V geht normalerweise ja noch, zumal ich nicht die vollen 1A nutze. Dafür, dass ich dem auch wesentlich mehr Input als 15V geben könnte....
Hatte auch schon daran gedacht, den 7805 auf der Bottom Seite einzulöten, umzubiegen und dann nen flachen Kühler drauf zu setzen. Allerdings müsste ich dafür die Pins drehen, weil sonst die Wärmeseite genau zur Platine zeigt
Einzige Möglichkeit wäre der obere Radiodeckel, wenn ich den 7805 auf Top einlöte und nach hinten weg biege. Aber dann wirds fummelig mit Radio auf/zu machen
Er wird nicht so heiß, dass er außerhalb der Spezifikation läuft, aber ich habe auch ungern ne 60°C Heizplatte im Radio für etwas Toslink. Ist halt ne Optimierung soweit es mit nem TO-220 Footprint vernünftig möglich ist.
Alternativ hätte ich mir die 5V im Radio gesucht. Allerdings habe ich da so meine bedenken, was das Radio NT an Leistung schafft. Dadurch, dass keine LS-Ausgänge oder Power-ICs verbaut sind, ist das Netzteil recht mager ausgefallen.
Hab jetzt mal zwei so Teile bestellt. Soweit ich das dem Datenblatt entnehmen kann werden die auch nur mit 2 Cs gepuffert um ein aufschwingen zu verhindern. Abweichung von den 5V sind 2% (0.1V) im Gegensatz zu den max 4% (0.2V) vom L7805. Sollte also passen. Zudem bauen die mehr in die Breite/Länge als in die Höhe, was mir auch wieder zu gute kommt.
Hab auch ein paar weitere Alternativen angeschaut: http://www.opendcc.de/elektronik/stromquelle/switch_7805.html, aber bis auf die Step-Down SMD Lösung mit LM22676 ist das Zeug einfach zu schwach. Und der LM22676 ist mit 22mm einfach zu hoch.
Im nächsten Projekt wirds dann von Anfang an ein ordentlicher Schaltregler. Man lernt ja nie aus
