Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfĂŒgbar.
doch kann man.
Es geht auch nicht, ich denke manche Herren wissen nicht was eine LZK genau macht.
Wichtig ist man glaubt daran ...
@Mister Cool
Ich habe auch noch nie eine Soundbar gesehen die hinter dir aufgestellt wird sondern immer vorne genau aus diesem Grund
@Mister Cool
Und ich glaube deine Hörerfahrung ist in manchen Punkten leider sehr beschrÀnkt![]()
doch kann man.
Auf die Gefahr, dass ich wieder zum Troll erklÀrt werde, stele ich die Frage trotzdem: "wie geht das?"
BTW. wenn es so einfach möglich ist per LZK die Schallquellen von Hinten nach Vorne also auch von Vorne nach Hinten, dann frage ich mich wozu der ganze Krampf mit den hinteren Lautsprechern und Vekabelung nach Hinten fĂŒr die SourroundkanĂ€len in den 5.1 , 7.1,... Systemen usw., wenn man es von Vorne per LZK nach Hinten schieben könnte
Zugegeben, manche Soundbars versuchen es zu machen, aber wahrscheinlich gehört dazu etwas mehr als nur LZK
wenn vorne die mitteltöner sitzen und die hochtöner hinten
Punkt 1: Hörerfahrung ist rein subjektiv
Punkt2:
Wenn du den HTim FuĂraum verbaut hast dann kommt der Klang auch aus dem FuĂraum, einfach mal ausprobieren. Mal nachlesen wie das Ohr funktioniert..
Punkt3:
LZK bewirkt nichts anderes als das gleichzeitige Eintreffen der Schallwellen der einzelnen Lautsprecher sicher zu stellen. Spielt z.B. eine Geigen einen Grundton, sagen wir mal 1kHz dann werden Oberwellen erzeugt die den Klangcharakter ausmachen. Kommen nun die Oberwellen, die vom HT ausgestrahlt werden nicht gleichzeitig mit dem Grundton ans Ohr so entstehen KlangverfĂ€lschungen. Auch wird die Impulswiedergabe durch die LZK beeinfluĂt.
Punkt 4:
Probier es doch einfach aus, montiere deine HT im Bereich der B-SĂ€ule und dann versuch mal mittels LZK die KlangbĂŒhne Richtung Armaturenbrett zu zaubern.
Wenn die das gelingt, dann bist du ein Zauberer.
Man kann viel manipulieren , und einstellen . Das funktioniert aber nur bis zu einem gewissen punkt .
