Puh wieder Input ohne Ende
Nochmal zum vergleich zwischen dem Arc und Helix Subwoofer.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe macht der Helix bei 300 Watt Rms seine
+/- 8mm Hub und der Arc bei 250Watt seine +/- 15mm.
Aber was bringt mir mehr Hub ?
Also ich hab gerade nochmal gemessen, könnte eine
400mm x 500mm x 450mm Box bauen macht Brutto 90L.
Abzüglich der Wandstärke von 20mm wären das ca. 68L Netto
Bei 4 Subwoofern würde jeder 17L bekommen oder muss ich den Subwoofer selber da auch nochmal raus nehmen ?
Kann einer mal Berechnen wie Tief die Resonanzfrequenz dann ist ?
Hab bisschen mit WINISD gespielt aber irgendwie will er bei geschlossen nicht bzw. da tut sich nicht viel bei der frequenzlauf.
Hab jetzt einfach mal so den Focal K2 Power Evo SUB30KXE genommen um ein BR zu simulieren. Boom bei 75L Gehäuse spielt der perfekt bis 25Hz.
Wenn ich die Schräge der Rücksitz Bank mit rechne könnte ich Vielleicht bei 75L ankommen.
Also gibt es aktuell 2 Kandidaten.
4x 8 Zoll Arc Audio im geschlossenen VS 1x 12 Zoll Focal im Bassreflex
Hab jetzt den Focal genommen weil alle anderen 30cm Subwoofer über 300 Euro sehen nach SPL aus
