Hallo Stefan,
die Zubehörblende für den Mini ist zu klein für das Joying. Es fehlen vom Ausschnitt rundum ca. 5 mm.
Ich habe eine Blende soweit ausgeschnitten, dass es passt. Sieht aber scheiße aus
Während der Fahrt sehr grenzwertig. Man muss erstmal auf die Lautstärke drücken und dann den Regler bedienen.Hallo!
Kleine Frage an die User ohne Gain Regler.
Bislang habe ich ein 2 DIN Gerät mit Regler, muss nun aber auf 1 DIN wechseln.
Daher nun die Überlegung ob wieder mit oder ohne Regler.
Wie gut funktioniert das ohne Regler?
Denn bei älteren Radios habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr bescheiden war während der Fahrt die Lautstärke zu regeln.
@Likos: Was hast du für einen Schacht/Rahmen genommen oder hast du das auch ohne verbaut?
