neugierig wie ich nunmal bin, muss ich hier gleich mal in einem Beitrag die neuen Foren Features testen.
Ist zwar schon ein paar Tage/Wochen her, aber hier mal ein kleines Update zur 4.Achse.
So war der ursprüngliche Plan:
Nachdem sich ein paar Lieferprobleme gelöst hatten, hatte ich auch irgendwann das nötige Material zusammen. Es sind irgendwas um die 33kg 7075 Aluminium.
Angetrieben wir das Ganze von einem 9nm SanyoDenki Stepper und einem 1:29 Zykloidgetriebe, welches ich günstig über ein anderes Forum bekommen habe.
Der größte zu zerspanende Block hatte 300x200x75mm. Und hier lag später auch die größte Herausforderung. Ich hatte bisher keine Erfahrung mit so tiefen seitlichen Konturen und diese ansehnlich zu schlichten, ohne größere Rattermarken zu erzeugen.
Hier das Ergebnis von Tag 1....Die Konturen sind hier noch nicht final geschlichtet...
An Tag 2 waren dann 2 von 6 Teilen fertig inkl. aller Bohrungen und Gewinde.
An Tag 3 habe ich dann die Motorplatte und die vordere Motorabdeckung gefräst und das erste mal probe montiert.
An Tag 4 wurde dann das hintere Teil des Grundkörper gefräst und final montiert.
Die Flächen wurden dann nochmal im zusammengebauten Zustand geplant und es kam oben eine 4mm Fase dran.
Nach Tag 4 war dann auch die erste 90l Wanne mit Spänen übervoll.
Am Tag 5 wurde der Halter für den Schraubstock und der Anschluss gebaut...
Auf das Finish vom 3D-Abzeilen bin ich schon etwas stolz
Mit einem 0,2mm Step-Over und 5,5m Vorschub ging das auch relativ schnell.
Dann noch der Anschlussstecker...
Uns so sieht das Ganze dann final auf der Maschine aus. Die Achse wiegt, je nach Bestückung, zwischen 35-40kg und hat eine maximale Spitzenhöhe von 95mm.
Es ist sicher nicht alles so gelaufen wie ursprünglich geplant, aber ich habe wieder unendlich viel gelernt.
Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden und die Achse, bzw. das Getriebe ist deutlich stabiler als gedacht. Da kann man sogar richtig Gas geben beim Fräsen.
Und hier gibt es die ersten bewegten Bilder inkl. 4 Achs simultan Bewegungen. Das lief in dem Video noch etwas ruckelig. Das habe ich aber mittlerweile in den Griff bekommen.
PS: Das neue Forum ist super.....DANKE Sven!!!
