W
Wolli
Guest
Nach ca. 8 Stunden Arbeit sieht es ganz gut aus. Es folgen ein paar Bilder mit Beschreibung, wie ich das entsprechende Teil gereinigt habe. Die HU wurde komplett zerlegt (auch das Display und das Laufwerk).
Das Display:
Zum Glück war es nicht ganz vollgelaufen (das Öl war wohl zu zäh) und so konnte ich es durch abtupfen mit einer Alkohol-Lösung (Hilfsmittel: Wattestäbchen, ein feines Tuch etc.) und viel Geduld reinigen. Für das Gehäuse reichte ein Pril-Bad mit zarter Behandlung durch einen Pinsel mit anschließender Trockenföhnung. Eine abschließende Behandlung der Scheiben mit Fensterklar versteht sich von selbst. Ich bin davon überzeugt, dass das Display noch funktioniert.
Ein Kästchen (was ist das eigentlich?):
Ich habe die Platine mit einer Alkohol-Lösung gereinigt, das Gehäuse mit einer Pril-Lösung. Den Aufkleber habe ich nicht mehr ganz sauber bekommen, weil er aus Papier ist.
Das Laufwerk:
Das war die meiste Arbeit bisher. Ich habe von einer Spülung abgesehen und bin den aufwändigeren Weg gegangen. Es wurde komplett von Hand mit Wattestäbchen, Tüchern und weiteren Reinigungsmitteln gereinigt! Geholfen hat auch hier wieder eine Alkohol-Lösung. Ich wurde beim Reinigen an die Bundeswehrzeit erinnert .. fast wie Waffenreinigen. Die Lasereinheit war sehr schwer zu reinigen aber sie ist wieder sauber! Die Linse ist unbeschädigt! Die kleine Platine hat ein Pril-Bad genommen und wurde anschließend trocken gefönt.
Noch ein Hinweis: Zum Zerlegen und Zusammenbauen eines Laufwerks benötigt man viel Ruhe und Geduld. Alleine die kleinen Federn, in denen das Laufwerk hängt, können einen schon zum Wahnsinn treiben. Die Schwingungsdämpfer sind auch nicht ganz ohne ...
Das Gehäuse:
Das war die leichteste Übung. Ein Pril-Bad und anschließendes trocken fönen reichte. Auch die Folie ging ganz leicht sauber.
Die Display-Mechanik:
Auch hier wieder Handarbeit (Wattestäbchen, Tücher, Alkohol ...).
Ein paar Deckel, Kabel und Blenden:
Ganz leicht zu reinigen (Pril-Bad, Pinsel ...).
Das Tageswerk:
Das meiste ist geschafft. Morgen kommt noch die Hauptplatine dran, was mich sicher ein paar weitere Stunden beschäftigen wird. Vor dem Zusammenbau werden dann noch alle Kontakte und Stecker mit Kontaktreiniger behandelt. Eventuell werden die Platinen noch mit Klarlack (oder was nimmt man da?) versiegelt.
Ich bin guter Hoffnung, dass die HU hinterher wieder läuft! Auf jeden Fall kenne ich das Innenleben eines P99R nun recht genau.
Morgen geht's weiter ...
LG, Wolli.
Das Display:
Das Laufwerk:
Das Gehäuse:
Das Tageswerk:
LG, Wolli.
