Hi Fuzzis,
Der User Andreas (Autohifi-Soundtuning) hat bei mir die Anlage eingestellt und wollte dazu einen kleinen Erfahrungsbericht geschrieben bekommen.
Komponenten sind meiner Signatur zu entnehmen.
Eingestellt wurde nur nach Gehör.
Bevor ich zu ihm kam hab ich selber bisschen rumgespielt und rum gemessen mit dem AS micro.
Es klang schon für meine Verhältnisse recht gut. Aber leider noch nicht das Gelbe vom Ei.
Also hat sich Andreas mal dahinter gesetzt und eingestellt. Er hat eine gute Bühne hinbekommen. Auf dem nach Hause weg waren da noch vereinzelte Verzerrungen drin, aber oke J
Per gehör konnte er viele Peaks eliminiert bekommen, aber nicht alle.
Beim nach Hause fahren kam denn die erste Ernüchterungen. HT spielte unter Pegel sehr nervig. Die TMT´s sind schnell ins clipping geraten und der Subwoofer spielte hinten ziemlich laut. Als ich zu Hause ankam habe ich erst mal das AS messsystem raus gesucht und nach gemessen.
Schnell konnte ich die nervigen Peaks ausfindig machen und glätten. Was mir auf viel war das er ziemlich gut, die Reverenz kurve per gehör erwischt hat.
Die Tmt´s waren bei 65 hz/12db getrennt gewesen. Leider zu tief, ich habe sie dann auf 80hz/12db eingestellt.
Der Subwoofer war bei 55hz/12db getrennt. Für mein Auto viel zu hoch, weil ab ca. 45 -50hz meine Fahrzeug reso anfängt. Ab da hatte ich dann einen riesen Peak im Sub gehabt.
Hier wurde dann von mir auf 30hz/12db getrennt. Somit läuft er jetzt ohne aufdringlich zu werden.
Ich finde für eine knappe Stunde hat er eine gute Einstellung hinbekommen.
Leider waren die Trennfrequenzen nicht richtig Eingestellt. Hätte ich da nicht aufgepasst, hätte das beinahe meine TMT´s gegrillt
Dennis
Dennis
