_DaVe_
- 28. Dez. 2010
- David
Hi, ich suche für meinen Astra ein Fahrwerk, dachte an ein Gewinde á la H&R Monotube. Das Problem ist das ich vorne gut und gerne 3-5 cm runter kann, hinten allerdings besser nicht. Fahre im Sommer 225/35/18 und da wirds schon recht eng hinten bei Bodenwellen. Zu dem werde ich noch Spurplatten verwenden womit ich wieder mehr Gefahr des Schleifens habe. Daher suche ich ein Fahrwerk welches recht hart ist bzw. möglichst wenig einfedert. Das Monotube hat hinten einen Verstellbereich von 20-60mm und vorne von 30-60mm daher denke ich das es vom Verstellbereich schon ganz gut funktionieren KÖNNTE, aber ist es wirklich so hart wie so viele sagen?
Habt ihr andere Vorschläge? (Außer: Lass die Platten weg / nicht tiefer legen / kleinere Räder)
Vielleicht hat ja schon jemand mit nem ähnlichen Problem Erfahrungen?!
