Ein Kumpel von mir hat in seinem Golf einen Carpower Sonic-12 an einer Dragster DH3602 laufen. Momentan steckt er in einem geschlossenen Gehäuse mit 30l. Das gefällt im so aber nicht wirklich. Könnte hier jemand ein Gehäuse für den Woofer berechnen? Sollte weniger auf Klang, sondern mehr auf Druck ausgelegt sein. Hier die Daten zum Woofer:
Impedanz (Z) 2x2Ω
Resonanzfrequenz (fs) 27Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2x600WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x350WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 85dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,14mm/N
Bewegte Masse (Mms) 250g
Mechanische Güte (Qms) 11,2
Elektrische Güte (Qes) 0,49
Gesamtgüte (Qts) 0,47
Äquivalentvolumen (Vas) 51 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9Ω/1x3,8Ω
Kraftfaktor (BxL) 19Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH
Schwingspulendurchm. Ø 75mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 25mm
Eff. Membranfläche (Sd) 511cm2
Wär nett wenns einer machen würde. Danke schon mal im vorraus.
Impedanz (Z) 2x2Ω
