Gehäuse für Carpower Sonic-12
Evil-F
15. Okt. 2006
Ein Kumpel von mir hat in seinem Golf einen Carpower Sonic-12 an einer Dragster DH3602 laufen. Momentan steckt er in einem geschlossenen Gehäuse mit 30l. Das gefällt im so aber nicht wirklich. Könnte hier jemand ein Gehäuse für den Woofer berechnen? Sollte weniger auf Klang, sondern mehr auf Druck ausgelegt sein. Hier die Daten zum Woofer:
Impedanz (Z) 2x2Ω
Resonanzfrequenz (fs) 27Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2x600WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x350WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 85dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,14mm/N
Bewegte Masse (Mms) 250g
Mechanische Güte (Qms) 11,2
Elektrische Güte (Qes) 0,49
Gesamtgüte (Qts) 0,47
Äquivalentvolumen (Vas) 51 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9Ω/1x3,8Ω
Kraftfaktor (BxL) 19Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH
Schwingspulendurchm. Ø 75mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 25mm
Eff. Membranfläche (Sd) 511cm2
Wär nett wenns einer machen würde. Danke schon mal im vorraus.
60 Liter mit nem 37cm langen 10er Rohr wäre zB. eine Möglichkeit... Geht sehr tief dann.
Leichenschänder :D Aber hats jemand getestet? ^^
Will gerade umgehen das ich zick Gehäuse bauen darf....
wie müsste man das gehäuse bauen wenn man ein kompromiss haben will zwischen klang/druck/tiefgang?
geht er denn da auch tief und druck voll? wie sieht es bei 50 liter aus? das er mehr tiefgang bekommt?
Wenn man den Sonic Simuliert, hat er bereits 0,7er Güte in um 30l GG.
bei 40l GG ist der Tiefgang schon als SEHR tief zu bezeichnen.
Oder wie oben angegeben das BR Gehäuse... Ggf. etwas höher abstimmen.
ne BR will ich nicht mehr, hab das rum gedröhne satt im auto
Hab sooft schon von nem "genialen" BP gelesen aber keinerlei angaben zu diesem .... wäre evtl auch Interessant
Wenn du nicht nur fragst, sondern auch mal liest im BP Thread:
Wenn dien Woofer im 30-35l GG läuft verdoppel das Volumen für den ventilierten Teil, und mache die Portfläche gross. bei den etwas grösseren JL sollte das verscheibevolumen ähnlich sein, so das du dich einfach an den Vorschölägen orientieren kannst ;)
Das sagt doch keiner...Ich hatte den Woofer im GG und BR.
GG lief klanglich besser und tiefer.
Hatte allerdings nen 55Liter BR, 2x 10cm Ports, länge weiss ich gar nicht mehr.
der sonic spielt im geschlossenen schon ohne mühe bis 20Hz. In BR muss man wahnsinnig viel entzerren, damit er nicht dröhnt.
Eine wirkliche Alternative wäre noch der BP wie Wolf schrieb mit 30+60l :)
und wie sieht es mit der lautstärke bei ungefähr 30 Hz aus?
