Hertz Mille MLK-165 ...das neue kleine Mille System...
Naja, sind locker schon 10 Jahre alt und fahren nun schon im 3ten Auto herum.
Mit der Zeit wird die Sicke weich, hat sich teilweise auch schon vom Korb gelöst weshalb ich die Chassis nur noch mit Zierring montieren kann.
Von daher werden sie jetzt durch die ML165 ersetzt.
Obwohl die HV1600 schon sehr gut waren, grade was Pegel und Mittelton betrifft.
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
HV 1600? Da würde ich mir eher mal die ML 1600.2 anschauen. Die MLK-165 dürften da etwas zu angedickt spielen. Das angedickte kann man zwar mit dem EQ noch in den Griff kriegen, aber der Mittelton wird schwächer bleiben als du das gewohnt bist.
Also eher bei den HV1600 bleiben?
Ich meine die hier...mit dem Monster Magneten ;-)
i.php
p.s. Die Frequenzweiche war nur testweise da, laufen mittlerweile vollaktiv.
Sind die ML1600 denn ein Upgrade wert vom HV1600?
Ich kenne den HV 1600 nicht sooo gut. Und dein Geschmack spielt ja auch noch mit rein. Aber wenn du einen ML 165 in Betracht ziehst, hör dir zum Vergleich auch den ML 1600.2 an. Der ist etwas weniger Feingeist als der alte ML1600, aber kann noch recht guten Mittelton. Vielleicht ist das ein guter Mittelweg(?)
