homesub -3db 20hz!
Erkan1967
09. Feb. 2006
Erkan
hi, mein 12w7 liegt zur zeit in der garage rum und dort bleibt er wohl bis nächstes jahr.
jetzt dachte ich das ich ihn eventuel zuhause probieren soll.
was ist davon zu halten?
nur das berechnen von bassreflex gehäuse ist net so mein ding.
es können hier doch bestimmt einpaar läute ein gehäuse berechnen das möglichst tief abgestimmt ist.
also der tiefgang wäre mir wichtiger als der pegel oder klang.
gruß erkan
Re: 12w7 als homesub!
der spielt geschlossen schon relativ tief. -3 db bei 40 hz in 65 litern
mit etwas boost auch fürs heimkino tief genug!
bassreflex geht 150 liter dann gaaaaanz tief. port wird aber riesig und lang! willst du das ? zum musik hören gefallen den meisten solche konstrukte allerdings nicht.
beim raum und der aufstellung sind die die subwoofer aber VIEEEEL kritischer als im auto.
also wenn es sich nicht gut anhört, musst du ihn umstellen und nicht aufgeben und es auf das chassi schieben :ugly:
außerdem sollte schon etwas mehr als die üblichen 100 - 200 watt von aktiv modulen an das teil, wenn du mehr als 2-3 mm hub brauchst :hammer:
Ich würde auch ganz klar ein geschlossenes Gehäuse vorschlagen. Das macht später die Anpassung an den Raum einfacher.
Ich würd ma den Didi fragen,
der sollte dich auch für zuhause beraten können.
dazu dann ne dicke pa amp + dsp, dann kann er aktiv entzerren, hubreserven sind ja genug da.
ich habe fürs heimkino zwei Monacor sph 250 ctc.
die oder ein seas L26roy werden letzendlich mein sub für zuhause.
nur wärs halt mal intressant einfach den w7 zuhause zu probieren ;)
auf dauer bleibt der nicht daheim wo soll mann 150l unauffällig unterkriegen.
spätestens nächsten sommer kommt er in mein neues auto.
gruß erkan
Indem man kein 150l-Gehäuse baut, sondern ihn in ein geschlossenes Gehäuse setzt ;)
ja aber im geschlosenem geht der nicht wirklich tief runter.
also zumindest laut simu gehen meine 250ctc tiefer.
gruß erkan
tif trennen, dann sinkt der wirkungsgrad un der pegel im tiefbass. am besten wie gesagt aktiv entzerren
Genau... durch tiefe Trennung entzerren. Geht auch mittels EQ.
40Hz Grenzfrequenz im Freifeld sind schon nicht schlecht. Bei tief abgestimmten BR-Gehäusen und ungünstigen Räumen baut man sich ziemliche Schlammschieber.
wie gesagt habe ich nicht so die ahnung bei bassreflex. von den einflüssen des zimmers noch weniger.
ich weiß nur das ein wandnahe aufstellung des subs den bass verstärkt. bei einer eck aufstellung soll sich
der efekt verstärken.
gruß erkan
JL machts ja auch selbst als Home-Sub.
Mit sehr kleinem Volumen
http://home.jlaudio.com/products_subs.php?prod_id=375
-3db bei 19hz :bang:
das muß ja geil sein wenns in filmen mal schon tief wummert :D
also ich komme so auf etwa 55l je cassis wenn ich von 3mm wandstärke ausgehe.
das gut machbar sein.
gruß erkan
bei 3 mm Wandstärke wird dein W7 aber nur einen Hub machen und dann liegt er vor der Box :D auch halten deine Schrauben nicht so gut
die 3mm wände sind als passiv membran gedacht ;)
ne wollte eigentlich 30mm schreiben.
gruß erkan
ja ist bestimmt mit EQ etwas nachgeholfen worden.
aber mal ne andere frage, gäbe es den einen woofer der in max 60l -3db 20hz oder tiefer erreicht und einen
anständigen pegel für filme schauen bieten kann ohne EQ?
gruß erkan
Wieso willst du keinen EQ einsetzen? Das ist kein Teufelszeug.
ich habe algemain nichts gegen einen eq.
ich frage ja nur ob es einen woofer gibt der es auch ohne eq kann ;)
bei dem 12w7 ist der 20hz punkt bei -12db laut simu.
wenn ich jetzt auf den wert vom bassreflex kommen will muß ich um 9db anheben.
weiß nicht ob das so toll ist. ich würde bei 20hz die zehnfache leistung benötigen wie bei 50hz.
deswegen der gedanke wenn möglich ohne eq es hinzubekommen.
gruß erkan
