Fortissimo schrieb:Fortissimo
Fortissimo schrieb:Für 13W7: 45+100 Liter Portfläche 800cm² mit Länge von 30-35cm
dR_dOOM schrieb:Das sind normalerweise die Nettoangaben der Kammern. Dann musst du dann noch das Volumen des Subs und das des Ports zusammenrechnen. Der Magnet sollte am besten in den Bassreflexteil zeigen und dann kannst du das errechnete Volumen auf das Kammervolumen von der Bassreflexkammer draufrechnen und nun hast du die Volumenangaben des Bandpasses.
Mfg
BP für 13W7:
geschl. Kammer 45 Liter
vent. Kammer 120 Liter
Portfläche 700cm²
Portlänge 19cm
Magnet in die vent. Kammer bauen
Volumenangaben sind netto innen, also zzgl. Woofer und zzgl. Port.
