MINI DSP, ein paar Fragen
3 Watt geht sich mit einen genau aus!! Bei 2 sollten es doch lieber 6 sein ;-)
MDuprau schrieb:
verdammt hab ich den falschen wandler bekommen
Wieso, auf den Bild steht doch TEL 5-1212, 12V mit max. 500mA.
Du hast recht...da steht Tele 5 wo die 5 für 5W stehen muß
aber dann sag mir doch bitte mal wie ich die Tele 5 anschliesen soll
denn die zahlen des Tele5 stimmen absolut nicht überein mit den Tele 5 schaltbild
http://www.tracopower.com/datasheet_g/tel5-d.pdf
ich hab die Zahlen
http://www.tracopower.com/fileadmin/med ... s/tel3.pdf
irgendwas stimmt da nicht..
Ich rufe da einfach mal an...die Firma ist ja in München
eigentlich sollten
1. eing minus
24. eing plus
12. ausg minus
13. ausg plus
sein
Edit:
OK jetzt ist die Sache klar...die Zahlen deuten nur die Pins an die nicht da sind...also das muß man echt erst mal verstehen als nicht Löter (blöder) :ugly:
FallenAngel schrieb:
Mit einem Poleshift kann man Güte und Resonanzfrequenz eines Lautsprechers ändern, da die Impulsantwort verändert wird. Aus einer Güte von 1 wird akustisch betrachtet auch mal eine Güte von 0,5. Problem an der Sache: Das Chassis wird elektrisch und mechanisch arg belastet...
Zum Shelf-Filter hilft dir google.
Grüße,
Michael
genau, dies meine ich...
nach einer ausgiebiegen Hörung @ Home
muss ich mal meine Eindrücke schildern....
vorab es soll schon im PKW meiner Frau eingesetzt werden....
meine Kette @ Home
Vincent CD 3
passive Lautstäreregelung mit sehr hochwertigen Stufenschalter (Selbstbau)
Hiraga Class a (kein Nachbau sondern ORG.!)
Lautsprecher Selbstbau 3 Wege mit Serie Z 25er; 16 er MT Serie Z (alt) und ein Mundorf Bändchen (alles Passiv)
als erstes ist mir die Dämpfung des Pegels aufgefallen (so 3-5 db)
dann verliert die Musik *etwas* an Dynamik und Räumlichkeit
alle Einstellung waren auf Flat
aber!!!
ein sehr guter DSP mit TOP Preis/Leistung
im Auto sind diese "Einschrenkungen" nicht so relevant wie @ Home
Also ich den DC/DC Wandler nun verbaut und das Störgeräusch ist weck
So kann man jedem nur raten einen DC/DC Wandler vor das DSP zu hängen :thumbsup:
Hab auch mein NT jetzt fertig gelötet ;-)
hier mal ein Bild:
EDIT:
Ich versuche seit 2 Tagen diese Schaltung zum Laufen zu bekommen, es funktioniert einfach nicht!!
Ich bekomme beim 2en Poti nicht auch die 0V, nur 2,3! Beim ersten funktioniert es problemlos.
Mit dieser Schaltung soll sich der Sub kontrollieren lassen.
Och habe jetzt auch mal einen DcDc Wandler eingebaut, diesen hier: Traco TEL 5 - 1211
Hat zwar nur 5V output (hatte gerade noch einen im Geschäft rumliegen), aber funktioniert super!! Ich habe kein NT, trotzdem habe ich jetzt keinerlei Störgeräusche mehr.
Kann ich nur empfehlen!!!! :thumbsup:
Weiss jemand ob es einen Unterschied macht ob der miniDSP mit 5V oder 12V gespeist wird??
Wenn ja würd ich mir noch die 12V version kaufen... (Traco TEL 5 - 1212)
Ich hab gottseidank ohne DCDC Wandler auch keine Störungen ;-) habe allerdings die Cincheingänge galvanisch trennen müssen!
es macht keinen unterschied ob der dsp mit 5 oder 12V gespeist wird weil er eh selber auf 4,5V runterregelt also kein ding mit 5V reinzugehen!
grüße!
Hat vielleicht jemand eine Lösung zu meinen Problem mit der Schaltung oben?...
:wall:
Nein es geht um etwas anderes ;-)
Die schaltung hab ich bereits gebaut!
Ich möchte 2 MiniDSPs ansteuern wobei einer an TMT und Ht und einer am Sub angeschlossen ist!
R1 Regelt sie Lautstärke und R2 regelt den Sub-Pegel.
Da die Potis aber als Spannungsteiler und nicht als Widerstände eingesetzt werden funktioniert das nicht so einfach!
jetz mal ne ganz blöde frage, das schaltbild is doch von deinem netzteil oder?
wie willst du denn über die eingangsspannung des DSP's die ausganglautstärke regulieren?
guck doch einfach mal ins manual vom DSP da steht exact beschrieben wie du einen 10k poti mit welchen pins deines DSP's verbinden musst um dessen lautstärke zu ändern!!
grüße!
http://www.minidsp.com/images/documents ... Manual.pdf
hier auf seite 11 lesen, da steht wies geht!
nein, er will die Potis schon an die Poti-Anschlüsse vom MiniDSP anschliessen.
Aber eben so, dass man mit einem Poti die Gesamtlautstärke inkl. Sub regelt und ein zweites Poti um den Sub nochmal extra zu regeln.
Das funktioniert auch so, wie er es oben zeigt. Das Problem liegt wohl eher in seinen Messungen oder so :) Hab es heute nachmittag extra für ihn nochmal aufgebaut und alles durchgemessen, das funktioniert bestens :)
ah ok :D
naja dann is wohl bei ihm was falsch gelaufen beim löten!
ich würde raten einfach das ganze nochmal neu aufzubauen von grundauf und hoffen das es dann funzt!
Genau.
Es kann ein Messfehler sein aber es kann auch sein, das ich etwas falsch gemacht habe.
Lasse mir jetzt neue Potis zukommen und teste es nochmal ;-)
Das eine Poti hat nämlich anscheinend einen defekt :p
EDIT:
Noch eine frage: wie unterscheidet sich eigentlich der Butterworth Filter zum Linkwitz Filter?...
Habe momentan meine TMTs mit 18dB/Okt bei 2500Hz und meine HTs mit 18dB/Okt bei 2300Hz getrennt (Butterworth)
Ich habe es geschafft! Es funktioniert nun ;-)
Das Poti muss unbedingt zwischen + und Masse Hängen sonst geht es nicht! Vohrer war es umgekehrt!
Es wird dadurch ein Stereo Poti benötigt.
Hier der korrekte Schaltplan:
Da ich letzte Woche Bereitschaft hatte und einen Firmenwagen nutze konnte ich das DSP nach der Trennung
im Fahrbetrieb nicht testen
Ich hab zwar das Brummen weck nun aber ein Typischies Lima-Pfeifen im Fahrbetrieb
so ein Mißt was nun??
sind das nun die Amps???
ich atte vor dem DSP so nen Ding hier
http://cgi.ebay.de/Entstorfilter-Filter ... 3f05061b59
Und werde sowas wohl wieder einbauen müssen
aber gibt es da nix besseres ( bessere Qualli)
sowas zB
http://www.amazon.de/AIV-NF-Entst%C3%B6 ... 080&sr=8-7
Nene.. probier mal Galvanisch von deinem Autoradio zu trennen (Cinch)
