ich bin auf der Suche nach einer minimalinvasiven Lösung zur Verbesserung des Sounds in meinem BMW 530d Touring (F11). Ab Werk hat er das Hifi System und Navi Professional. Mit geht es in erster Linie um die Soundqualität. Der Pegel des Hifi reicht im Prinzip schon aus (auch wenn ein bisschen mehr sicher nicht schaden würden
Wichtig ist mir, dass Lautstärke weiterhin am Lenkrad zu bedienen ist und dass Radioempfang ohne Probleme geht.
Nach einigem recherchieren bin ich beim ETON System B100 N / B150USB hängen geblieben (aber natürlich auch an anderen Vorschlägen interessiert). Trotzdem sind aber noch ein paar Fragen offen:
- Bringt nur der Tausch der Lautsprecher schon etwas, oder muss man auch etwas an der Endstufe machen?
- Weiß jemand ob beim Hifi System ab Werk 16er oder 20er USB verbaut sind?
- Gibt es einen Austausch für die Systeme im Dachhimmel? Eigentlich hätte ich lieber die Leistung von hinten als aus dem Front-System.
- Hat jemand eine Ahnung wieviel Aufwand es ist, die hinteren Türen nachzurüsten (ich vermute da braucht es zum einen Kabel aber auch eine neue Türverkleidung da die aktuell verbaute Verkleidung keine Vorbereitung für Lautsprecher hat.
- Wenn es eine Endstufe sein sollte, reicht dann z.B. die ETON SDA 100.4 / 150.4 mit High In oder braucht es ein DSP?
- Gibt es nach dem Einbau einer Endstufe (für Front und USB) Probleme mit dem PDC?
- Was passiert mit dem Center Speaker? Einfach abklemmen oder auch umrüsten mit ETON?
Vielen Dank für Eure Antworten.
…ach das waren noch Zeiten als mein einfach ein DIN Radio ausgetauscht hat und die Amps an die Rückbank schrauben konnte…
VG CZAR
VG CZAR
