mein Name ist Mike und ich hoffe das mir hier jemand einen Tipp geben kann.
Ich habe einen BMW e46 Limousine mit Skisack, würde gerne meine alten Woofer ( 2 x Caliber CWX 12 ) in ein Bandpassgehäuse stecken.
Hier einmal die TSP der Woofer!
Subwoofer serie CWX-12
nom. Conediam. (Inch) 12
nom. Conediam. (cm) 30,48
Voicecoil diam. (mm) 64
Voicecoil heigh (mm) 30
amount of Layers of voicecoil 4
Power rating RMS (Watt) 150x2
Power rating MAX. (Watt) 400x2
Nominal imp. Z (ohm/coil) 2 x 6 OHM
Re-ohm two coils in parallel 3,2 par
Fs free-air resonance (Hz) 32,2
Qms 3,151
Qes 0,493
Qts ( Qe // Qm) 0,427
X-max. (inch.) 0,43
X-max. (cm) 1,1
Le 1 (mH - 1KHz)) 1,03
Le 1 (mH - 20KHz)) 2,45
Sensitivity dB/W/M 88,29
Cone-area sq. Cm 510,7
Vas (cub. Ft.) 2,21
Vas (Liter) 62,65
Mms (gr.) 144
Cms (um/n) 169
Bl (T/M) 13,8
Magnet weight (OZ.) 45+45
Bandwith (Hz)
Cone material mica
Surround material rubber
Basket material die-cast
mounting depth (inch) 5,393
mounting depth (cm) 13,7
mounting hole (inch) 11,299
mounting hole (cm) 28,7
Welche Maße der einzelnen Kammern wären sinnvoll?
Musik wird quer Beet gehört, möchte einen sauberen Tiefbass mit ordentlich druck.
Endstufe wird noch gewählt, evt. Steg 310.2
Vielen Dank im vorfeld
