Bin auch am überlegen mal einen bp zu bauen
Hätte da meine beiden xxls 10 cw im auge aber die brauchen insgesamt 100-110 L
Würde es mit einem xxls 12 4 ohm den auch gehen ?
Trennung bei Q=4 Butterworth 63 hz Signalsourse : 1200 W 4 ohm
Port wäre dann 40cm*6,5 cm und 21 cm länge ~65-70 hz
Hier mal die tsp vom Peerless xxls 12 4 ohm
Electrical Data
Nominal impedance Zn 4 ohm
Minimum impedance Zmin 3.8 ohm
Maximum impedance Zo 119.4 ohm
DC resistance Re 2.8 ohm
Voice coil inductance Le 4.2 mH
Capacitor in series with x ohm Cc -- uF
T-S Parameters
Resonance Frequency fs 17.7 Hz
Mechanical Q factor Qms 8.21
Electrical Q factor Qes 0.2
Total Q factor Qts 0.2
Ratio fs/Qts F 90
Force factor Bl 15.7 Tm
Mechanical resistance Rms 2.11 Kg/s
Moving mass Mms 155.9 g
Suspension compliance Cms 0.52 mm/N
Effective cone diameter D 24.4 cm
Effective piston area Sd 466 cm2
Equivalent volume Vas 156.5 ltrs
Sensitivity 90.3 dB
Ratio BL/?(Re) 9.3
Würde das klappen oder ist es ein schuss in den ofen ?
Electrical Data
T-S Parameters
Ratio fs/Qts F 90
Sensitivity 90.3 dB
Ratio BL/?(Re) 9.3
