alle neuen Eton PA´s haben voll geregelte Netzteile ! Die Leistung steht schon ab 10 V voll an.
Die Schaltung der Endstufe wurde neu aufgebaut und nicht nur an die alte PA angelehnt!
Der Rauschabstand ist wirklich klasse, und ebenso die Laststabilität der Endstufen. Wenn man das ganze mal mit anderen Endstufen aus Italien vergleicht , sieht man das die PA Serie hier stabiler ist in Ihrem Leistungszuwachs wenn man sie niederohmiger Belastet. Das deutet auf ein sehr stabiles und gut aufgebautes Netzteil hin.
Besonders hervorheben tut sich die 4 Kanal. Hier kriegt man für sein Geld richtig was geboten. Damit übertrumpft sie meiner Meinung nach die "kleine" 4 Kanal Moskoni und in Bezug auf Laststabilität ect auch die große 4 Kanal Mosconi.
Die Ruhrestomregelung der Endstufe ist auch "nachtunebar" , so kann man auch mehr "A-Class" machen wenn man will
Ich habe auch schon eine 4 Kanal etwas umgebaut so das diese 4* 200 W RMS/4 Ohm ab 10,5 V macht und das Betriebsfest . Sie legt dann natürlich bei 2 Ohm/Kanal nochmal richtig zu
Die Eingangssektion hat nun auch High Pegel Schaltbar mit Autosense wenn man sie direkt an einem High Pegel Output vom Radio betreiben will. Es wird mit 33 Ohm dann der High Pegel belastet.
Klanglich ist der AMP richtig oben auf und braucht sich bestimmt nicht vor den Mitbewerbern verstecken, im gegenteil, sie hat richtig DURCHZUG
Dominic
