((( atom )))
- 10. Jan. 2006
Hallo Fuzzis, lange nix gehört!
Da ich mir nach langen Jahren euen neuen gegönnt habe, muss also mal wieder was gebastelt werden...
Der Gerät: Sharan 1, 140 PS TDI
Notverkauf wegen Dieselfahrverbot in München.
Austauschmotor (revisioniert) mit 80tkm vor 20tkm eingebaut.
Gleich ein generalüberholtes Getriebe dazu, Umbau auf Einmassenschwungrad, Kupplung, Stabis, Sportfahrwer, etc., etc.
Da muss nun Musik rein. Da ich nach wie vor wenig Zeit und Möglichkeiten habe, soll es ein minimalistisches, aber sehr anspruchsvolles Konzept werden. Wenig Verstärker, digital, wenig Verkabelung, viel Wirkungsgrad.
Unter den SItzen gibt es jeweils eine Mulde mit ca. 20 l netto, aus denen man wohl mit wenig Aufwand schöne Gehäuse zaubern kann. Da soll dann ein Sub rein, den ich hoch trennen kann und der Wirkungsgrad mitbringt, damit auch im Stand nicht gleich die Batterie leer geht. Bei einem Reisefahrzeug wichtig.
Vorne ist Platz ohne Ende, entweder auf dem Armaturenbrett oder gar in den Dreiecksfenstern.
Ich habe Mal ein provisorisches Setup gehabt, bei dem ich zwei AA130 vor den Sitzen in Gehäusen hatte und das hat bei entsprechender Trennung nicht anders geklungen, als TMTs in den Türen. Ich spekuliere nun darauf, dass das auch klappt, wenn die Tieftöner (nenn ich sie jetzt Mal) unter den Sitzen sind.
Bedingung dafür ist dann natürlich ein Tiefmitteltöner, den ich in einem kleinen Gehäuse tief trennen kann, also etwas in der RIchtung Scanspeak 10F, eben nur etwas größer. Beim 10F habe ich Sorge, dass er das nicht packt. Ausserdem klirrt der unterhalb 250 Hz einigermaßen viel.
Gefallen würden mir die Wavecor Treiber, die ich sehr gut aus der Abacus C-Box kenne, aber die haben einen großen Ferrit-Magneten. SO etwas also in der Art mit Neodym-Antrieb. https://www.wavecor.com/html/wf118wa05_06.html
Für Tips jeder Art, ob zum Treiber, der Idee, oder dem Verbau bin ich wie immer mehr als dankbar.
Soweit von mir, viele Grüße!
