DaBrain
- 18. Feb. 2012
- Brian
Stringing hat viele Ursachen, nicht nur die Retractlänge. Das ist dann auch mit einem anderen Hotend so und muss eingestellt werden.
Und Geschwindigkeit sagt noch nichts aus, da kommt es auch auf die Beschleunigung an.
Jede Bewegung beim Drucker hat Beschleunigungs- und Abbremsrampen. Und wenn die Beschleunigung gerade beim Bettschubser gering ist, kommst du oft gar nicht auf die eingestellte Druckgeschwindigkeit.
Zumal auch die Layertime, wenn hoffentlich eingestellt, mit rein spielt.
Mein Video soll nur verdeutlichen, dass der Luftstrom aus einem Radiallüfter nicht senkrecht aus der Öffnung raus kommt, sondern teils deutlich abgewinkelt.
Bei den kleinen 4010er Radiallüftern, mit denen ich derzeit gern designe muss ich sogar um ca. 38° anwinkeln, damit der Luftstrom senkrecht in einen FanDuct befördert wird.
Du hast ja eine zweiseitige Luftführung oder? Da sitzt der Lüfter Luftstromtechnisch gesehen schon recht gut, maximal etwas neigen, damit er optimal in die Luftführung rein pustet und nicht direkt gegen eine Wand und so erstmal Kraft verliert.
Selbst ein Drehen um 90°, sodass der Lüfter mit der Rückseite am Druckkopf anliegt wäre hier wohl eher etwas problematisch, aber wenn du den dann noch um ca. 17° (müsste man dediziert bestimmen) neigst noch vertretbar.
Aber je weiter du von der X-Achse (Linearschiene) weg kommst/baust umso mehr kann das schwingen, was auch wieder Probleme bereitet.
3D-Druck wird oft belächelt, aber ist schon eine Wissenschaft für sich. Und die kann manchmal echt ganz schön Nerven kosten!
