Alfatec FG90 Mini-ANL Sicherungs- und Masseverteiler
Vergessen nicht,
aber es wird davon ausgegangen das entweder der Anschluss links oben oder rechts als Eingang genutzt werden und nicht beide
Das is alles - also keine Hexerei
3x35 solltest also reinbekommen
Das mit der Sicherung ist ein guter Entschluss - den bei der Zusatzbatterie aber bitte nicht vergessen
Markus
zum Verständnis,
das aufskizzierte ist im Kofferraum in der Reserveradmulde und die Grundplatte hat folgende Abmaße: 600mm x 600mm ;) das ist also alles sehr eng beieinander bis auf die Starter-Battarie die sitzt hinten rechts also 40 bis 50 cm vom Sicherungsverteiler entfernt...deswegen kommt da noch eine Sicherung rein...
aber wenn alles rein geht, dann bestelle ich mir den FG90 auch.
Danke für die wertvollen Tipps. :beer:
sb
Hab mir den FG90 vor kurzem auch gekauft.
Kommt wohl mittlerweile nicht mehr von Alfatec sondern von Dietz. Aber der ist genau baugleich, sieht aber um einiges Wertiger aus als ich es von dem Alfatec hier auf den Bildern gesehen hab.
Kann mir jemand von dem Verteiler mal die Außenmaße durchgeben?
Muss mal schauen ob der bei mir passen würde. Sieht mal sehr kompakt aus.
Hi Mike,
mess ich dir heute Nachmittag/Abend...
