modder
- 15. Sep. 2013
- Eric
Ich weiß nicht, was du mit pieps meinst (-> gibts da was, was ich noch nicht kenne im REW
Beispiel:
3-Wege, ich will die LZ jedes Chassis haben:
Alle EQs und Filter werden im DSP deaktiviert.
Ich wähle in REW ein Signal, was etwas über eine Oktave geht (z.B. 1500Hz bis 3500Hz) und den Sweep mache ich so kurz wie möglich, damit keine Verkleidungen o.Ä. "reinschwingen".
Damit Messe ich Hoch- und Mitteltöner.
Dann nehme ich den Bereich von 100-250Hz und messe Mitteltöner und Tieftöner.
Danach schaue ich, ob ich irgendwie ne Messung zwischen Sub und TTs hinbekomme.
Die LZK ist ja sowieso nur nen grober Anhaltspunkt, da man eh alles verschiebt bis die Addition passt, sobald man die Weichen setzt.
>>> das ist nur mein Vorgehen <<<
es geht sicher auch anders herum mit bereits gesetzten Weichen
Beispiel:
Wie kann ich das Mic kalibrieren? Habe alles ordentlich wie auf der ersten Seite eingestellt und gehe auf SPL Meter und drücke calibrate, wähle den Ton aus und kann klicken was ich will, es werden 75db angezeigt ob ich die Anlage jetzt lauter oder leise mache oder das Mic abziehe! Unter Windows allerdings wird wenn ich lauter rede der grüne Balken vom Aufnahmegerät immer größer.
Letzte Möglichkeit wäre eine Soundkarte mit Mic In wo ich mir dann aber auch nicht sicher sein kann das das zu 100% funktioniert.
