Der BB-Thread
  • Ersteller Ersteller Wolli
  • Erstellt am Erstellt am
oh ja, bin ich auch gespannt, optisch gefallen die mir schonmal sehr ;)
Wenn die Nüsschen nicht iwann anfangen zu modern... :hammer:
schöner Thread, schließe mich Sascha aber an.
Ich suche nämlich nach einem schönen BB der quasi richtig tief kann und dabei möglich klein ist.
Am liebsten ein 2,5“ der sauber bis 200Hz runter kommt, gut zu verbauen ist und entweder wenig Volumen oder freeair(bedämpft) spielen kann.
Je weiter er dann noch sauber oben raus spielt, desto perfekter!
Kennt jemand einen solchen BB?
Gruß!
Gruß!
Also die Eierlegendewollmilchsau quasi? :D
Die kleinen Vistöner machen schon ne menge mit und am anfang hab ich sie auch so um 315 HZ getrennt ohne probleme.
Haben sie auch schon bis 63HZ/36 db lauen lassen - kaputt gingen sie nicht, aber kam auch natürlich nicht mehr so viel.
Müßte man mal messen wieviel sie brauchbar runter kommen
kleenerpunk schrieb:
kleenerpunk hat geschrieben:
[quote:2kx9a6bi]hab zuhause Visaton BG20 (8") in 18L GG, die sind mit den Maßen aber sichelich nicht auto-tauglich
nein! solch eine kombination würde auch überhaupt keinen sinn machen...
kommt drauf an...würde man platzmäsig einen BG20 mit gehäuse an der A-säule unterbringen können, könnt man gut noch einen 10" oder 12" tieftöner im GG doorboard dazu packen und hätte ein MONSTER-FS :D :hammer:[/quote:2kx9a6bi]
hmmm...ich würde eher sagen -> der 8" breitbänder ist das frontsystem.
...und an der a-säule hat er eher weniger verloren.
mit etwas gehirnschmalz bei chassi auswahl und gehäuse abstimmung - dürfte
der bb bis etwa 50hertz vollen pegel liefern.
unter 50hertz würde ein 10" oder 12" subwoofer das system dynamisch limitieren.
hier sollte man vielleicht eher einen (oder besser zwei) 18" woofer einplanen.
wie oben bereits geschrieben, bitte meinen beitrag mit einem ;) zur kenntnis nehmen!
Also ich habe heute bei Wolfgang (spectrumaudio) angefragt und einige 2.5" LS gesagt bekommen.
Diese spielen wohl bis 300 / 400 Hz runter.
Ich hatte maximal 70mm Durchmesser und 0,5Liter Volumen angegeben.
Die Resonanzfrequenz liegt zumeist bei rund 120Hz und da kommt ja dann nicht mehr wirklich was, da der Widerstand zu hoch wird.
Gruß,
Magnus.
400 Hz können schon die 5er Visaton ohne Probleme. Und ich höre nicht leise! 125 ml sind optimal.
Zu den Visaton FRS 5X habe ich auch noch eine Frage.
Wenn man sich folgendes Richtungs-Diagramm anschaut:
Dort sieht man ja, dass die 8kHz schon nur noch sehr gebündelt spielen.
Wahrscheinlich wird es ja immer mehr gebündelt umso höher die Frequenz wird.
Wie sieht das bei dir aus, wenn du dich seitlich bewegst?
Hört man diese Unterschiede in der Amplitude schon?
Dann müsste man die ja ziemlich genau ausrichten?!?
Gruß,
Magnus.
Ist in der Praxis nicht so wild. Man hört einen Hochtonabfall, wenn man sich aus der direkten Ausrichtung bewegt, aber so schlimm ist das nicht. Der linke BB ist bei mir auch nicht genau auf Achse.
Gruß, Wolfram.
Messungen der K+T belegen, dass beim FRS5X bis 15Khz selbst unter 30° voller Pegel erreicht wird.
OK!
Dann muss ich die nicht zwingend auf Ohr ausrichten! Ich schau mal...
Ich hoffe ich darf dies hier posten!
An dieser Stelle nochmals besten dank an Wolfgang von spectrumaudio!
Sehr nett und zuvorkommend und hier ja schon sehr bekannt.
Hallo Magnus, da kommen Wavecor FR070, Vifa 6NE und Peerless Fr2.5 in Frage.
Die Laschen der Kunststoffkörbe lassen sich leicht kürzen.
Ist auch etwas für den Freund.
Einsatz ab Ca. 300 - 400 Hz.
Mit dem Bezug auf den Freund meinte er Pegelfestigkeit. :-)
Gruß Magnus.
Aloha
Frage mal hier in dem Thread nach,
habe nach wie vor die Möglichkeit mir von einem momentan in JP lebenden Freund nen Satz Eclipse Time Domain TD 512 mitbringen zu lassen an Weihnachten...
Hat die schonmal jemand befummelt, gehört o.ä.?
Würden grade sehr gut in mein Konzept passen, scheue nur ein wenig den Preis....
Beste Grüße
Matthias
Kann mir schon jemand ein Gehäuse für den B80 empfehlen? Trennung bei 250 Hz ...
Eine Trennung vor dem Verbau festzulegen ist Unfug. Gehäuse ist relativ egal. Hauptsache gleich.
Okay, aber so ne Abschätzung? 1 Liter?
Ich denke ab 0,5 sollte das problemlos funktionieren.
Also als Essenz aus dem Inhalt der letzten Monate:
Ein MT/HT läuft weit über Reso, daher spielt das gehäuse nur eine sehr kleine Rolle. Eher gar keine.
Mach eins, das es dahin passt wo du willst.
