Gehäuse für Mivoc AWX 184 gesucht
Wie im Datenblatt zu erkennen hast du auch die Möglichkeit mit bis zu 200L noch etwas tiefer abzustimmen, sofern dein EQ das zulässt. Allerdings wird dies den Maximalpegel einen Zacken verringern.
Mir wurde zu einem 300Liter BR mit einem Port von ca 500cm2 und 40 cm lang geraten.
300L Brutto oder netto?
seine Angabe war 200-300liter aber nicht weniger :) Vorschlag kam von nem kleinen Db Freak :)
Die sind fast immer etwas zu "freakig"
Simulation sieht doch gut aus da...also würde ich 200Netto machen.
Da liegt die Abstimmfrequenz ja schon unter 30Hz, was völlig ausreicht!
Dann hab ich noch eine Frage bzgl Port :) Denn da bin ich nicht gerade ein Fachkundiger :)
Was für nen Port muss ich einbauen ? Bin gegen Rohre :ugly:
Müssten etwas um die 25-30Hz sein, je nachdem ob 200 oder eher 300L. Erscheint mir tief genug. Die Impulstreue nimmt mit einem großen Port zu. Klingt also durchaus brauchbar der Vorschlag. Wenn der Platz da ist, warum nicht.
Ich würde den Port aus Holz bauen und Position abhängig von Form und Ausrichtung der Kiste machen.
Platz kein THema notfalls Rückbank raus!! Kiste Bier hat auch so platz :)
Dann würde ich den großen Port nehmen, gerade wenn es krachen soll. Das Volumen entscheidet dann über die Abstimmung (200L eher 31Hz, 300L eher 25Hz).
was für nen port genau meinst du? :) Sag ja im bereich Port bin ich unwissender als in sonst was:D
Den 500cm² 40cm, der von Mivoc empfohlene ist ja "nur" 200cm².
ui noch jemand mit nem AWX,
bei mir kommen demnächst 2 stück ins auto!
volumen pro woofer ca 200l, 500cm² portfläche...mit der länge werd ich etwas rumprobieren...so 25-30Hz abstimmung.
gruß mario
sd = 1188cm² / 3 --> [UntereGrenze] = 396
Also kommst du mit 500cm² echt gut hin!
Würde ich jetzt schon noch abhängig vom Pegel machen. Als unterste Grenze sehe ICH 10%, wenn es schon laut soll, dann mind. 25% der Membranfläche. Aber macht halt jeder anders :beer:
Die Membranfläche ist auch nur näherungsweise ein Kriterium. Es kommt auf den Hubraum an :)
Ein 13W7 braucht einen größeren Port, als ein 18"-PA-Kurzhuber :D
Stimmt, hast du da eine Pi*Daumen-Regel?
