Wie flexibel das Kabel ist, gibt im Normalfall der minimale Biegeradius an...
"Hochflexibel" kann viel heißen. Auch wenn dieses 2-adrige Mikrofonkabel idR deutlich flexibler ist, als ein einfaches Koax-Kabel....
Ein anderes Problem wird sein, dass dieses Cordial zu dick für die NYS-Stecker ist.
In die Neutrik passen maximal 6mm, ich selbst hatte mit 6,1mm -- Herstellerangabe, nicht gemessen, können inkl. Toleranz also auch 6,3mm gewesen sein -- schon leichte Probleme mit der Zugentlastung und bekam den Stecker nicht mehr ganz zugedreht. Die "Zähne" der Zugentlastung waren vom Kabel zu weit aufgebogen.
Guck dich nach einem Kabel um, das etwas dünner als 6mm ist.
