Wie gesagt, dass ist MIR schon seit dem der Lukas seine Hochtöner geschrottet hat bekannt und das war meine ich mit dem Helix P-DSP, 2012 o. 2013 in seinem Audi, oder?
Dieser Hinweis kam dann in die Anleitung und auf die Downloadseite rein, damit sie schön abgesichert sind
damit der User dann eben schuld ist und nicht der Hersteller.
Meine Situation:
Ich baue vom Pro auf den normalen DSP um, alles 1:1 umgesteckt.
Mir ist ebenfalls bekannt, dass der Vorbesitzer analog gefüttert hat.
Ich gehe also davon aus, dass es trotz eingestecktem Poti nicht die volle Lautstärke ausspucken wird.
Und was passiert?
VOLLER PEGEL liegt an
und wieso? Da bin ich mal auf deine Antwort gespannt oder steht das auch in der Anleitung?
Vielleicht sollte ich sie mir ja mal wirklich durchlesen, scheint ja ne Menge darin versteckt zu sein.
Anfangs ging ich davon aus, dass meine Pinbelegung vom mini Din Stecker falsch sein könnte, doch dann musste ich schnell an die originale FB denken, die wird ja auch für beide Produkte ausgeliefert.
Also lag es auch nicht daran... paar Minuten vorher ging es ja auch am DSP Pro einwandfrei.
Die Software und die Hardware wird so ausgeliefert, dass der digitale Eingang automatisch erkannt wird, richtig?
Warum überspringt der DSP die Poti-Abfrage oder ignoriert die Potis und haut den vollen Pegel raus? WARUM? Ist das immer noch meine schuld?
Ich habe zwei 10K Ohm Potis verwendet, wie es mir von ATF empfohlen wurde.
Oder findest du das dann bei einem 499€ Gerät in Ordnung und würdest du mal eben so hinnehmen?
Genau das regt mich eben auf, man zahlt dafür Geld und soll dann immer an allem schuld sein und der Hersteller ist mit dem Hinweis immer fein raus? Na Mahlzeit!
Ist das bei den anderen Herstellern auch so? Habe ich da evtl. etwas verpasst?
Es waren jetzt keine 3000€ Mitteltöner, die drauf gegangen sind. Was wäre aber wenn es so gewesen wäre? Wäre auch der jeweilige Hersteller fein raus, oder?
Herr ... Sie sind leider zu doof eine Anleitung zu lesen, das tut uns sehr leid... und wenn du dann solch eine Antwort von irgendeinem Hersteller bekommen würdest, würdest du dann auch einfach so hinnehmen? Nicht schlecht!
Habe ich eine allgemein falsche denkensweise oder verlange ich von einem Produkt einfach viel zu viel?
Auch wenn man alles abklemmt und mit dem Woofer anfängt wieder alles anzuklemmen, meinst du das gefällt dem mal eben vollen Pegel abzubekommen?
Ich meine nicht.
Den Betatester seit dem Helix P-DSP zu spielen, nervt halt auch irgendwann.
Man hofft zwar immer, dass die das bald in Griff bekommen aber irgendwann ist auch hier meine Geduld am Ende.
P-DSP, C-DSP, Helix DSP, Helix DSP Pro und jetzt DSP MK2, DSP Pro MK2...
Schon komisch, dass immer noch bugs drin sind... kann mal ne Kleinigkeit sein, aber schalte doch mal zum Test mit der 3.40a oder 4.06a SW bei der FB-Einstellung von Master auf Digital Volume um und lass dich überraschen.
Ich mag die Produkte von ATF eigentlich sehr, schon alleine wegen dem tollen Service.
Seit dem P-DSP sind die Produkte ja auch nicht schlechter geworden, jeder Hersteller hat hier und da seine Schwierigkeiten, das ist mir auch klar.
Ich rede auch nicht die Produkte von ATF schlecht, habe es ja selber noch verbaut. Nur begreif ich nicht, warum die SW und HW nicht 100% funktioniert.
Dir und weiteren Usern sind doch die P-Six auch einfach so abgeraucht, oder?
Stand das auch in der Anleitung drin oder steht es jetzt nachdem ein paar zurück kamen drin?
Das hat zwar jetzt nicht direkt mit dem Thema "Helix DSP Pro" zu tun, aber ich lasse mich hier ganz sicher nicht so hinstellen, als wäre ich zu doof eine Anleitung zu lesen.
Was ja nicht mal bei meinem Problem weiter geholfen hätte
Der Gack oder ein Admin könnte ja vielleicht den Threadtitel mal ändern, der heißt Helix DSP Pro
Ach und ein frohes neues Jahr natürlich noch an alle!
