HiFi Konzept gut oder nicht gut?!
Für Normalos hab ichs schon weiter oben geschrieben: So lange er nie was anderes sprich Besseres hört, wird er auf ewig glücklich mitm Einbau sein.
So lange er (nur) seinen Fiesta fährt, wird er auch auf ewig (na ja so lange der Ford eben hält) mit glücklich sein.
Relativ simpel.
sehe ich weiterhin Anders - den ganzen Plug+Play Hokus-Pokus habe ich nie für sonderlich Gut befunden (ausser einige Upgrade-Lautsprecher,). Eine Subwooferbox wie die PP7S-D hätte nie meine Bedürfnisse erfüllt, da sehe ich eine alte, gebrauchte 50€ Sinus Live B25D Bassrolle als die bessere Subwooferlösung an. Die 25cm Bandpass-Röhre konnte nämlich echten Tiefbass (spürbar bis 20/25 hz runter) - an einer 100€ Interconti 4120 Baumarkt-Endstufe mit 4x 70 oder 4x 90 echten Watt (ja, 240W in Brücke) ;-) also das, was heute in den P+P Stufen verkauft wird.
Zu Zeiten einer Magnat Tranceforce 1200 hat man moniert dass es ein Brüllwürfel ist wo der Bass unterhalb 50hz schnell abfällt und das es da schnell flau wird. 1 KW waren empfohlen um die 130db raus zu holen. Jetzt schau dir den Frequenzgang eines Eton Move M12-400 oder von dem PP7S-D an.. genau das Gleiche, die Hälfte vom Sub- Tiefbass unterhalb der Fahrzeugresonanz (55-60hz) fehlt völlig um Hörgerecht dargestellt werden zu können. Dafür wird auf die Fahrzeugresonanz von 50-70 hz drauf gekloppt, der typische "Auto-One-Note-Bass".
Um einen 50hz Bass mit 85 oder 90 db (und mehr) wieder zu geben wo darunter nichts mehr kommt, brauche ich keinen Subwoofer für 1.000 €... das kann schon fast das Audison APK-P Frontsystem... mit den beiden 16cm Tieftönern aufs Türvolumen - kein wirklich großer Unterschied zu den beiden 16ern auf ein Mini-Woofer Gehäuse welches das Geld rechtfertigen würde.
Ich stimme dir in soweit voll zu dass es sinnvoller ist ein ordentliches Frontsystem ordentlich zu verbauen und den Sub wegzulassen statt alles irgendwie reinzudrämmeln. Sub kann man auch „später“ noch dazusetzten; den vermisst man vor allem wenn man weiss wie es mit klingt.
@Kraemers
eigene Grdanken dazu in welche Richtung es gehen soll?
Bisher wurden immer noch keine Angaben gemacht welches Soundsystem genau ab Werk verbaut ist.
Wenn nämlich ein Bang+Olufsen oder anderes System verbaut ist wo bereits ein DSP / Raumklangprozessor mit Verstärker verbaut sind, wäte es Blödsinn das raus zu werfen. Dann würde ich nur Lautsprechertausch mit austausch Subwoofer abklären.
Nein ist kein b&o Sound System wie im neuen MK8, das hört sich anders an.. Radio ist von Sony aber von welchem Hersteller die Lautsprecher sind kann ich dir nicht sagen.
Andere frage, Was haltet ihr von diesem Konzept?
- 1x Audison AP 1
- 1x Audison AP 6.5
- 1x Lautsprecheradapter
*Dämmpaket Pro
besteht aus folgenden Komponenten:
- 1x Montage 3,5 Std
- 7x STP BLACK GOLD - 750x500x2,3mm
- 2x Dämm-Vlies selbstklebend
- 2x Neoprenschaumstoff 10mm selbstkleben
*Dämmpaket Kofferaumboden
- 1x Montage 0,5 Std
- 2x STP BLACK GOLD - 750x500x2,3mm
- 1x Mosconi PICO 618 DSP
- 1x Kabelsatz Pico 6/8 DSP m
- 1x Audison APBX 8 R
Für insgesamt alles knapp über 2000€
passt da kein radmuldengehäuse ?
sowas in der art
- 1x Audison AP 1
- 1x Audison AP 6.5
*Dämmpaket Pro
Find ich für den Preis mit Einbau echt gut!
..nimm den AP6.5p
Du wirst es nie bereuen/jeden Tag lieben.
was hälst du von dem Frontsystem? Gefällt dir der Hochtöner im Einbauplatz deutlich besser als der Ford HT jetzt? Kannst damit mehr Sänger / Details raushören was mit dem Werksystem nicht heraushörbar war? Hörst damit Instrument-Teile die vorher oder im Vergleich nicht hörbar sind?
Wie findest den Subwoofer? Reicht dir das bei Dubstep, Dance und kicken/rollen die Doublebase tief, knackig mit richtig Punch?
Soll der HT aufs A-Brett oder in die originalen Einbauplätze? Ich finde die nämlich beim Fiesta sehr ungünstig platziert ( einfach zu weit hinten). Ich würde die nicht nutzen.
Gesendet von meinem Pixel 6a mit Tapatalk
Die Hochton-Montage an sinnvollem Abstrahlort und die sinnvolle Zusammenstellung von 2x 20cm Woofern (oder von mir 2x 25cm Woofern) welche an der Leistung Tiefgang und Pegel machen war der Grund warum ich dem "Premium Paket" vom Gack / Speaker City inklusive Montage zugestimmt habe. Auch bei den Lautsprechern vom Fortissimo habe ich Null Bedenken.
Oder nimmst beim Frontsystem das Audison APK165P wie zuvor empfohlen, aber mit sinnvoller Montage der HT.
Früher war der Conny Wolf richtig gut, mittlerweile kommen mir Zweifel - kein Einmessen mehr von Fremdanlagen, Fertig-Plug+Play Pakete... mir würde weder der eine 20cm Woofer ausreichen noch das angebotene Frontsystem, schon garnicht mit den Hochtönern in den Werks-Einbauplätzen.
Die Match UP8 ist ok.
Das Audison APK 165 P ist ok.
Hochtöner müssen vor.
ich habe immer noch keine Aussagen von dir @Kraemers ob dir ein (!) 20cm Subwoofer Ausreichend Pegel bringt - mir nicht, und da hängt es nicht an den 2.000 € Budget.
Schau dir die Frequenzgang + Pegelmessungen der angebotenen Produkte an, wobei das auch nicht der Weisheit letzten Endes ist. Der von mir angesprochene Audio System M10BR-2 Subwoofer hat nämlich auch gem. Frequenzgang unter 40hz auch kaum Output, allerdings ist das eine im Kofferraum stehende 2x25cm Kiste wo der Kofferraum selbst und der Druckkammereffekt deutlich die Tiefbasssnteile modelieren. Da kommt so viel mehr raus dass es dir ein Grinsen ins Gesicht drückt wo bei den 2x 16er Woofern oder dem einen 20cm Woofer nicht viel im Vergleich rum kommt. Auch in dem Premium Paket vom Speaker City sind zwei 20cm Fortissimo FF-8 Woofer mit drin - alles Gut.
Meine Meinung und leider(!) wieder Wall of Text - es wäre schön später ein Feedback von Dir zu lesen was gemacht wurde und wie deine Ansprüche / Bedürfnisse dazu stehen.
Ähm…
Du findest die Pakete beim Gack, der nichts verbaut und einstellt was er nicht verkauft/eingebaut hat, gut aber beim Conny ist beides schlecht??
Oder hab ich das falsch verstanden?
Ich hab leider keinen Vergleich auf den ich mich beziehen kann, ob mir ein 20cm woofer genug Pegel bringt, sonst könnte ich dir sagen ob der sub ausreichend ist. Ich denke aber mal schon
Kiste im Kofferraum fällt allerdings definitiv weg. Kofferraum wird noch benötigt, daher auf jeden Fall Reserveradmulde.
Wieso die HT anders positionieren? Beim ST sind die doch schon relativ hoch und weit vorne, ist die Position nicht ausreichend?
Sind die Unterschiede zwischen ap6.5 und apk165P so gravierend?
der Händler wo's einbaut wird das wissen und Sub-Pegel bleibt Rätsel-raten...
AP6.5 86,90€ vs AP6.5P 110€
Lass halt 1x Kino mit PopCorn aus, damit du selbiges jeden Tag im Auto haben kannst.
Die Leistung (man verzeih den Ausdruck) hast ja an der MiniStufe, da kann der Pe**rfomance mehr von umsetzen ❤️
So ein krasser unterschied?
Jepp der Unterschied ist schon groß :-)
Der ohne p ist eher für oem Upgrade an der Werks headunit.
Der benötigt mehr Leistung damit er auftrumpft, geht dann aber richtig los.
In der Preisklasse ist der ap165p ungeschlagen in Dynamik, möglichem Pegel, Tiefgang und impulsverhalten.
