Ich kann die Pegel doch nicht seitengetrennt einstellen oder? Meines Wissens nach kann man nur den Pegel der einzelnen Wege beidseitig verändern. Mit der Einstellung der Hörposition auf VL sollte die linke Seite abgesenkt werden, da der Abstand zur rechten Seite größer ist und somit diese Seite lauter sein muss um am Ohr gleichlaut anzukommen.
Bei mir wird aber mit dem Setzen der Hörposition auf VL in den einzelnen Wegen dann wie folgt abgesenkt
Sub: links 0db, rechts -4db
TMT: links 0db, rechts -3db
HT: links 0db, rechts -4db
Bei verändern der Hörposition auf VR drehts sich genau um
Das Umstellen von VL auf VR nach einstellen der Pegel hab ich noch nicht gecheckt, kann also nicht sagen, ob er meine Einstellungen verändert. Glaube ich aber nicht.
Finds halt sehr strange, dass er das bei mir irgendwie seitenvertauscht absenkt
Werd morgen mal nen Reset versuchen...
