High Level in wird auf die Gleichspannung der Brückenverstärker bezogen auf Fahrzeugmasse reagieren, nicht auf ein Audiosignal. So ist das Üblich bei Highpegel Eingängen.
Bezüglich digitalem Signal und Lautstärkeregelung des selbigen. Hier kommt es auf die Routine in der Dsp Signallette an wie das gelöst ist . Es gibt D/A Wandler mit integrierter Lautstärkeregelung beispielsweise welch dann angesteuert werden kann. Der Pcm3168a vom 6 to8 hat das nicht. Also wird das Digitalsignal intern runtergefahren. Ob diese Art der Lautstärkeregelung einen Vorteil hat gegenüber einer Regelung im Digitalsignal in der Signalquelle ist dann fraglich.
Deswegen wird bei Dsp's ala Deq P9 eine separate Lautstärkeregelung eingesetzt welche erst am Ende das Analoge Signal regeln, gerne ähnlich einem Analogen Lotus nur eben Digital angesteuert.
Dominic
