playitloud
- 09. Dez. 2009
Naja...so 45-40Hz bei -3db kommen, je nach Konstrukt, schon bei rumWie muß man sich das vorstellen? Wie tief gehen solche PA 18er
Da sind dann schon Pegel von jenseits der 130dB (1Meter) drin, bei Leistungen um die 1kW
Wenn dann die Party läuft, die Meute besoffen ist, NUR noch Pegel zählt und vielleicht etwas wenig Material aufgestellt wurde, dann wird dezent die Trennfrequenz auf 50 Hz gesetzt und schon gibt es wieder Reserve
Gruß, Jürgen (der jetzt noch ein paar schwarze Kisten mit Wackelpappen schleppen muss)
