McGeifer
- 28. Sep. 2005
Hi !!!
Sciherlich werden gleich einge an meine Beiträge denken wo ich feststellen musste das mir bei der Berechnung der Kiste ein paar "kleine" Fehler unterlaufen sind. Aber auch wenns nich optimal ist werde ich es selbsverständlich bauen und auch den Woofer implantieren und versuchen das beste herraus zu holen.
Das also zu Vorgeschichte, nun mal zum Gehäuse das ich hoffentlich diese Wochenende bauen werde. Wie bereits im Titel zu erkennen handelt es sich um ein 40L Gehäuse das je nach Bedarf geschlossen oder auch als Bassreflexgehäuse gebaut werden kann (is ja "nur" ein Loch mehr oder weniger).
Ich werde es zunächst als geschlossenes bauen und dann erst mal probehören, jetzt aber zurück zum Thema.
Habe fast 2 Monate gumgerechnet, gelesen, gepostet, verglichen, ausgeschlosen, in Erwähnung gezogen und letztendlich doch nen sehr ärgerlichen Fehler gemacht, dazu später mehr.
Nun stand also fest das es 40L werden sollen, und das ganze Gehäuse aus MPX-PLatten bestehen soll, wie dick die PLatten werden sollten war schnell klar Seitenwände, Boden, Deckel und Rückwand sollten 21er PLatten werden, die Frontplatte sollte aus 2 übereiander geleimten 18er PLatten werden. Das wird mehr als stabil
Die Grundplanung stand also, jetzt war es an der Zeuit geeignete Maße zu ermitteln und zu schauen ob und wie die Kiste in den Kofferraum passt.
Geschafft ......
Es kamen folgenen Maße zustande:
!!! ALLES INNENMAßE !!!
Breite: 500mm
Höhe: 400mm
Tiefe unten: 250mm
Tiefe oben: 150mm
Winkel der Rückwand: 76°
Ergibt exakt 40L.
Tja Maße waren da, Plattenstärken waren festgelegt und die Maße des Woofers hab ich auch noch mal selber genommen (mit nem richtig großem Messschieber). Na dann wollmer ma ne Skizze machen.
(Bitte KEINE Kommentare zu meiner Sauklaue )
mhmm so konte ich das doch nicht zur Schreinerrei bringen !!! (Wollte ich nich selber machen, habe selber zu wenig Erfahrung damit und die Winkel zu sägen is ohne die nötigen Maschinen echt beschissen)
Also hab ich auf Arbeit mal in der Konstruktion gefragt ob die nicht mal bisse Zeit hätten das aufs Papier zu bringen ..... gesagt.... getan......
Nur .. moment ?? Wen der eine Winkel oben 14° is wie kann dann der unten 14,1° sein ?? Zumal kaum eine Schreinerrei auf 1 Minute genau sägen kann ... naja wer als Mechaniker oder so mit ner Konstruktion zusammen arbeite wird das kennen ... naja .. will mich ma nich beschweren, einfach die ,1 weg "gestrichen" und ab damit zur Schreinerrei .....
Hier mal die einzelnen Zeichnungen, könnt die Zeichnungen natürlich verwenden .. die Copyright's könnt ihr ignorieren, gelten hierbei !! NICHT !! Wer die Kiste evt. sogra nachbauen will der kann die Zeichnungen einfach ausdrucken und gut ..... evt. nen paar Maße ändern oder als Vorlage für eigene Maße verwenden.
... sooo .. mehr habsch erst mal nich .. Bilder von den Platten werde ich morgen machen .. dann natürlich auch erste Bilder vom Zusammenbau....
In diesem Sinne ... schönen Abend noch ....
Geschafft ......
Breite: 500mm
Höhe: 400mm
Tiefe unten: 250mm
Tiefe oben: 150mm
Ergibt exakt 40L.
