Moin!
Um es nochmal zu sagen, Bimbel hats ja erst kürzlich gesagt, und andere davor auch schon...
Es geht nicht um die echte Leistung die ein HT "verbraucht", sondern um den Spannungshub der im Signal enthalten ist....
Der Muss für möglichst genaue Reproduktion auch genau so wie er in der Musik ist am HT ankommen...Angenommen die Verstärkung (>Gain) der Endstufen ist auf den Faktor 50 eingestellt, und das Signal springt innerhalb der Wiedergabefrequenz des HTs auf 1.5V...dann haben am HT 75V anzuliegen. Welche Leistung dann umgesetzt wird, an welcher Impedanz , bei welchem Wirkungsgrad ist erst mal egal...
Aber die Endstufe muss einfach mitgehen können bis 75V Spitzenspannung, was bei einer Endstufe mit Leistungsangabe für Einzelkanäle an 4 Ohm ~700W entsprechen würde....
Also, nochmal in der Kurzfassung:
Es geht nicht darum viele hundert Watt in den HT zu pumpen, sondern erst mal einfach nur darum genügend Spannungsreserve für die Dynamik des Signals bereitzustellen.
Das aber wiederum ist gleichbedeutend mit einer hohen Leistungsangabe...deswegen kann man eigentlich genau so gut über Endstufenleistung reden wenns darum geht...
Ich finde diese Diskussion extrem interessant, bitte weiter!
Gruß Tobi
(Edit: Natürlich verschiebt sich der Bedarf an Spitzenspannung bei höherem Wirkungsgrad usw, aber trotzdem gehts immer noch um die Spannung, und nicht um die echte Leistung)
Gruß Tobi
