Ich nochmal
Hab mich mal an das Simulieren gemacht...was eigentlich nicht nötig ist, da man über den 13w7 hier mehr als genug findet. Die beiden wesentlichen Vorschläge sind:
45 + 100 Liter, 800cm² @ 65Hz
45 + 120 Liter, 700cm² @ 65Hz
Nun stellt sich natürlich die Frage, was diese 20 Liter im Oberbass bewirken. Ist der Unterschied wirklich nur so geringfügig wie in der Simulation oder sieht die Praxis ganz anders aus?
Die viel wichtigere Frage die ich habe dreht sich um den "Körperbass".
Meiner Ansicht nach (ok, ist eher der Ansicht von google
) braucht man für den Druck auf den Körper möglichst viel bewegte Luft.
Da ich nur die normale (non FE) Colli mit ca. 2kw@3Ohm habe, wollte ich die geschlossene Kammer auf 60 Liter vergrößern um damit den Hub des Subs auf sein max. zu erhöhen:
Nun lese ich aber hier im Thread oft von diesem "knalligen", mit dem wohl auch der Bass auf den Körper gemeint ist, wenn ich das richtig interpretiert habe.
Da dieser Effekt aber beim Oberbass auftritt, wo der Sub kaum Hub macht, stellt sich mir nun die Frage wie ich vorgehen muss um den "Körperbass" zu maximieren?
Denn dieser "knallige" Effekt scheint genau gegenteilig zu funktionieren, wie das, was mir google über "Körperbass" auspuckt
